Ich hab einen gestrippten Integrated PCB 250er Rahmen hier. Der ist stromlos und alles grobe wurde runtergelötet. Darauf laufen diese Regler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21247
mit SimonK sowie die bekannten 1804 Motoren mit HQProp 5040, ein KK 2.1.5 mit der 1.6++ Firmware.
An 2S, 1000 mAh schwebt das Ding perfekt und stabil.
Ich hab noch ein paar 1550 mAh 3S Akkus rumliegen und wollte die mal testen.
Erst kam der Copter nicht hoch, weil vorne rechts viel mehr Gas gegeben hat. Dann schebte er, und kippte plötzlich nach hinten links und war kaum zu fangen (SL Mode, nicht SL Mix). Das gleiche Spiel in gleicher Richtung passierte kurz darauf nochmal. An 2S alles perfekt, mehrere Akkus lang.
Regler sind natürlich angelernt, wurden auch noch ein zweites mal sicherheitshalber angelernt. Die Motoren laufen auch weiter und stottern nicht, wenn er kippt. Im Accro Modus scheint das nicht zu passieren, wobei ich dort ja sowieso stärker gegenregle. Strom fällt auch nicht aus, das würde mir mein Empfänger anzeigen.
Irgendwelche Ideen?
Irgendwelche Ideen?
