Hallo Zusamen
Bei meiner gebrauchen Taranis ohne Pluss hat das Antene gelenk imer wider aus gehängt eines Tages beim aus dem Koffer nehmen ist der kusstoff mantel im Kofter Liegen gebliben. Dache mier nicht weiter schlimm solte doch auch ohne gehen. Wit gefehlt Taransi meldet dann Antenen fehler. Ich versuche dann den Kunststoff Mantel wider auf zu stecken wass zuerst nicht ging nach etwas stochern mit einem dünnen Stäbchen lies sich die Antene wider hinein schieben am Stäbchen war aber etwas wie Alu Folie hängen geblieben Das Antenne gelenk konnte ich mit 2 keinen Glasfaser Stäbchen nun vom ewigen abfallen hindern. Mir scheint es aber seit abfallen des Kunststoff teils ist das Empfangs Signal schwächer geworden. Hatte auch schon 40 Signal Stärke bei nur 50 m Höhe und fast vor der Nase angezeigt. Da half es etwas die Antene bei seit zu drehen das Signal ging darauf wider auf 50-60 hoch
Auch in der Telemetrie losging-auzeichnung auf ST Karte gab es für 1.5 sek. totaler Signal Verlust bei 47-48m höhe in guter Sicht weite. Was mir etwas Angst macht. Was wenn so was im Anflug passiert
vor dem Abfallen des Kunsstoff Antennenteil war ich oft an der sich grenze Geflogen in über 200m teilweise bis über 300m Höhe mit besseren Signal stärken. Mittlerweile getraute ich mich nicht mehr so hoch. Lass mir auch ab und unter 40 Signal stärke ansagen alle -5 weniger Signal stärke um tiefer und näher zu fliegen wenn es knapp wird mit der Signal stärke
Kann man diese Sender Antenne ersetzen um wider volle Reichweite zu haben?
wo bekom ich so eiene.
Ist der telemetri wert SWR von 32 noch Ok oder ist dei Antenne schon Schrott?
was habt ihr für werte
