Spannungswandler - Beleuchtung über Flugakku
momentan fliege ich mit einem 5000er 4S Lipo und habe einen separaten 2S-Lipo als Stromversorgung für mehrere LED-Scheinwerfer (keine Streifen).
Um eine längere Flugzeit zu erhalten, würde ich gerne einen größeren Akku für die Motoren einsetzen. Um dann aber Gewicht zu sparen, würde ich gerne auf den Akku für die LED-Scheinwerfer verzichten und hätte diese dann über den Flugakku betrieben. Dafür müsste ich nur die Spannung von 4S auf 2S (dafür sind die Scheinwerfer mit Vorwiderständen ausgelegt) runterbekommen.
Kennt jemand einen kleinen Spannungswandler für solche Anwendungen? Ein Traco ist mit 1A Ausgangsleistung zu klein. Vom Balancer-Stecker wollte ich die Spannung auch nicht abgreifen, um die Zellen nicht unterschiedlich zu belasten.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich?
Danke & Gruß,
Kai
HeliFreak
Ich habe bis dato meine LED´s immer direkt über den 4S Flugakku betrieben. Ohne Probleme bisher.
Nun habe ich mit von HK so ein "9 Funktionen"-LED-Band mit kleinem Controller bestellt und wollte dies
wieder direkt an das Mainbord (F450) anlöten.
Nun habe ich aber eine Frage: Wäre es prinzipiell denkbar, dass so eine Platine durch den Betrieb an 4S "durchbrutzelt",
dadurch eine Brücke bildet und dann als Folge den Flugakku kurzschliesst ? Mit dramatischen Folgen .... ?
Ich rede übrigens von diesem Teil hier:
Danke für eine kurze Aufklärung.
