Ständiger Compass-Err
Karuso01
hatte einen häftigen absturz gehabt.
Nun ist alles Repariert, aber die Naza zeigt ständig Compass-Err an.
Er findet kurz Sattelitten und nach ner halben Min ca blinkt die Led komplett Rot....
Habe schon versucht die Naza zu Kalibrieren er geht auch in den Modus,
doch beim letzten drehen kommt dann ständiges rotes Blinken :-(
Hat jemand einen Rat !?
FerdinandK
Wirst ein neues GPS-Modul brauchen ...
Karuso01
Habe mal das GPS rausgezogen, da kann ich auch nicht Calibrieren kommt immer nach dem drehen rotes Blinken :-(
In der Software kommt aber kein Compass-Err ohne Antenne...
Karuso01
Ja aber wieso geht das Kalibrieren dann nicht, oder geht das nur mit GPS Antenne !?
Ok, Anleitung gelesen, geht nur mit GPS Antenne....
Also ist sie wohl Kaputt :-(
Hallo, ich hab ein ähnliches Problem nachdem mein Kopter ein paar Köpfer in den Acker gemacht hat. Mein Naza findet allerdings genug Satelliten und behält diese auch zeigt es keinen Fehler weiter an. Möchte ich aber das GPS Kalibrieren dann funktioniert noch die horizontale Kalibrierung aber nach der vertikalen Kalibrierung blinkt die LED in rot, was auf einen Fehler hindeutet. Auch beim Fliegen hällt der Kopter nicht mehr sauber die Position. Was kann das sein?
Welche Fehlermeldung hast genau unten rechts in der Assistant Software, und welche Farbe hat sie?
