Such CFK Centerplates für Hexa
suche für neues FPV Projekt ( Hexa 82cm Durchmesser, 16er CFK-Rohre Panncake-Motoren, 15 x 5,5 CFK Props, GoPro Gimbal, APM 2,5 FC mit GPS) 2 CFK Centerplates ca150mm im Durchmesser mit Bohrungen für APM-Bord, wie auch für meine FC TMF50D Pro FC-45x45mm.
Cartman
Willst du was gezeichnet haben und dann fräsen lassen oder suchst du fertige Centerplates?
Fertige Centerplates bekommst du zum Beispiel bei Flyduino. Nur sind da keine Löcher für den APM drauf. Die sind fast nirgendwo drauf und müssen entweder selber gebohrt werden oder man steckt den APM in ein Gehäuse und klebt ihn auf die CP.
brandtaucher
Es gibt auch fertige Centerplates beim mikrocopter-shop. Diese sind für normale Aluvierkant-Rohre gut geeignet, während bei Flyduino Rundrohe verwendet werden. Löcher muss man immer bohren.
