1,5 kg wären besser.
Das Problem ist, dass du einen hohen Schub brauchst, die Motoren in der Größenklasse aber eigentlich nicht so viel Leistung haben wie du brauchst. 4S helfen da etwas, weil die Motoren mehr Schub bringen, du brauchst aber immer noch Motoren mit einer hohen Drehzahl und einer hohen Leistung, bei denen ist aber die Effizienz in Kombination mit dem 8" Props deutlich schlechter als bei gleich großen/schweren Motoren mit der selben Leistung und 15" Props.
Was sollen die Motoren kosten?
Wenn du auch nur eine halbwegs akzeptable Effizienz und gute Kugellager haben willst, dann solltest du etwas mehr investieren und dir Tiger Motoren kaufen.
Ich würde aber den
MT 2216 V2.0 1100KV empfehlen, der hat mehr Leistung als der von amadeus genannte, damit sollten mit 8x4,5" über 1kg Schub drin sein, das wäre dann ausreichend.
