Keda 20-50s gehen sehr gut an 4s. Mein Quad hatte ebenfalls knapp 400g.
[TABLE="width: 689"]
[TR]
[TD="width: 88"]
Motor[/TD]
[TD="width: 41"]
KV[/TD]
[TD="width: 50"]
Power (W)[/TD]
[TD="width: 46"]
Max Amps[/TD]
[TD="width: 71"]
Suggested ESC[/TD]
[TD="width: 47"]
Lipo (cells)[/TD]
[TD="width: 49"]
Wire Winds[/TD]
[TD="width: 55"]
Weight (g)[/TD]
[TD="width: 44"]
Shaft (mm)[/TD]
[TD="width: 66"]
Diameter (mm)[/TD]
[TD="width: 52"]
Length (mm)[/TD]
[TD="width: 78"]
Accessories included[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 88"]Keda 20-50S[/TD]
[TD="width: 41"]1088[/TD]
[TD="width: 50"]89[/TD]
[TD="width: 46"]8A[/TD]
[TD="width: 71"]20A[/TD]
[TD="width: 47"]3[/TD]
[TD="width: 49"]N/A[/TD]
[TD="width: 55"]30[/TD]
[TD="width: 44"]3.17[/TD]
[TD="width: 66"]27.7[/TD]
[TD="width: 52"]22[/TD]
[TD="width: 78"]Yes[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
klingt gut wenn der definitiv an 4S geht.
was für ESCs und wieviel mAh fliegst du mit dem "knapp 400gr. Quad"? und wie lange dann?
Wegen N2822/26-KV1200 Motoren musst du nochmal schauen. Woanders habe ich gelesen, dass sie nicht 29g sondern 39g wiegen sollen.
danke für die info, das wären 40 gr. ... mit 39 gr. / mot noch im limit aber eben 40 gr. mahr als die keda z.b.
hat jemand erfahrungen mit Turnigy SK3 an 4S ??? z.b.
Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1275 Brushless Outrunner Motor (EU warehouse)
[TABLE="class: defaultLineHeight, width: 246"]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Kv (rpm/v)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]1275[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Weight (g)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]31[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Max Current (A)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Resistance (mh)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]185[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Max Voltage (V)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]11[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Power(W)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]95[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Shaft A (mm)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]-[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Length B (mm)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]22[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Diameter C (mm)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]28[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Can Length D (mm)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140, bgcolor: #e3e3e3"]Total Length E (mm)[/TD]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]33[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1090kv Brushless Outrunner Motor (EU warehouse ... leider Backorder)
[TR]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]1090[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]235[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]80[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50, bgcolor: #e3e3e3"]21[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
beide kommen den Keda und meinen vorstellungen in Sachen KV/Watt recht nahe.
wenn die definitiv auch 4S abkönnten, dann wären sie ideal auch von der flacheren bauform her.
happy landings,
der skyfreak
