Summensignal MX16 mit WK M
MatzeSt
Hallo, ich verzweifle gerade an der MX16.
Ich wollte mal versuchen die WK über X2 mit CH8 zu verbinden um das Summensignal zu nützen.
Ich habe im Sender schon auf SUMO 8 gestellt. Die WK erkennt leider nix.
Gibt es eine Anleitung wie das machbar wäre oder geht das gar nicht mit der MX16 am WK M?
Am Empfänger habe ich nix verändert.
Im Assistant wird Fehler CFG 8 angezeigt.
Danke
Buma
Was hast in der Software WK eingestellt bei Empfänger muß PPM gewählt
werden.
Gruß Friedhelm
ApoC
Moderator
Wenn du Sumo8 einstellst, werden 8 Kanäle übertragen. Sumo kommt auf Kanal 8 raus, zumindest beim GR-16.
Und das PPM stellst du im Wk Assi ein.
MatzeSt
Ok das hab ich. Ich verwende noch die .08 bei der Wookong.
Ich kann nur S-Bus oder Tradition einstellen.
Muss ich am Empfänger echt nix machen?
ApoC
Moderator
Nur auf Sumo umstellen - das hast du ja getan.
Ob die WK PPM kann weiss ich nicht. Wenn dus nicht drin hast, macht n Update ja Sinn. (Wenn sie es mit der neuen FW überhaupt kann)
