SunnySky 980KV welche Propeller?
3ncrypt0
Servus zusammen,
für meinen neuen Copter habe ich gerade 4 neue Motoren bestellt, die Sunnysky X2212 980KV 180W. Jetzt frage ich mich, welche Propeller ich da am besten wähle. Der Copter wird später ca. ein Abfluggewicht von 1000g haben. Gesehen habe ich, dass sehr viele diese Motoren mit 9'' fliegen und 4S, manchmal auch 3S. Da ich derzeit nur 3S habe, kommen diese auch erstmal zu Einsatz.
Vorher hatte ich die Graupner E-Props und war sehr zufrieden mit diesen da sie extrem lange gehalten haben.
Der Wellendurchmesser von dem Motor beträgt 3mm. Die Graupner fangen aber erst bei 5mm an.
Oder eignen sich da auch sehr gut diese SlowFlyer Props?
knight
Bei 4S die Graupner 9x5
Bei 3S die Graupner 10x5
Die Motore haben Propadapter mit 5mm damit kannst du Graupner Props direkt verwende.
Ich fliege die Sunnys mit 10x5 und 4S. Werden nicht merklich warm und gehen sehr gut. Der 8mm auf 5mm passt auch perfekt.
Bis dann dann
EoR
