SWR falsch?
Hallo, jetzt muß ich doch mal nachfragen:
Überall steht geschrieben, dass der SWR Wert gegen Null gehen soll, und bei Abschirmung (mit der Hand z.B.) ansteigt.
Ist bei mir genau umgekehrt !
normalzustand ist so 33 , beim Umfassen geht's gegen Null.
Aber beim Fliegen keine Probleme
X9E OpenTaranis2.1.10N1069 EEprom 217
??? ignorieren ???
cesco1
Ich hatte das gleiche nach umbau auf steckbare antenne auch. Die original frsky antennen sind besser wenn sie rechts oder links angewinkelt sind. Nach oben zeigend stimmt das swr nicht so ganz. Das merkst du im normalfall aber nicht.
Wenn du ausmessen willst, ich hab das teil hier:
http://www.banggood.com/N1201SA-UV-...zer-Meter-Tester-140MHz-2_7GHz-p-1090983.html
Bei FPV hat es ab 500m öfters nervig gepiepst. Nach auswechseln auf eine wlan patch antenne geht jetzt 1km pieps-frei.
Nico_S_aus_B
Ich würde mir über diese Pseudo-SWR-Werte keine weiteren Gedanken machen.
Die vom Sender angezeigten "SWR-Werte" haben ja mit der Realität sowieso nichts gemein und verwirren eher, als dass sie nützen...
