Geht nicht
Der 6 pos wird gegen ein Poti getauscht, simuliert 6 Positionen auf einem Poti, was die Taranis dann zu 6 Schalter auswertet
Willst du den gegen schalter tauschen brauchst du 2 und einen passenden schalter der das entsprechend ausgeben kann, stichwort bcd Code
