Taranis als 2,4 GHZ Scanner
JoeBuster
Nur mal so eine Idee - wäre es technisch möglich die Taranis als 2,4 GHZ Scanner einzusetzen? Wenn ich das richtig verstanden habe, scannt die Taranis ja ohnehin das 2,4 GHZ Band bevor sie einen Kanalwechsel macht.
Ist dieses Scan Ergebnis irgendwie abgreifbar/auslesbar und als Spectrum auf dem Display darstellbar?
Das dass in der aktuellen Konfiguration nicht geht ist mir eigentlich klar. Wenn es aber technisch möglich ist diese Daten auszulesen und auf dem Display darzustellen, wäre das schon der Brüller und die Taranis würde dann noch einmal eine Aufwertung gegenüber allen auf dem Markt befindlichen Funken bekommen.
Also was meinen die Entwickler - machbar?
Wenn ja könnte man das vielleicht mal als Vorschlag für die Entwickler formulieren. Leider reicht mein Englisch für einen Eintrag bei openTX dafür nicht aus.
kalle123
Jugend forscht ....
"My idea.
If I understand it right, the Taranis does a frequency scan before changing a channel.
Would it be possible to use the Taranis as a 2.4 GHz band scanner?
And, if so, have the frequency spectrum displayed on Taranis LCD?
That this is not possible at the moment, is quite clear to me ... but generally speaking.
br"
Mal mit meinem Schulenglisch versucht. ;)
Kannste gerne (cut and paste) ins openrcforum reinsetzen.
Gruß KH
Nebenbei, im openrcforum reisst dir keiner den Kopf ab. Sehr angenehmes Forum und nicht alle da haben Englisch als Muttersprache. Kein Vergleich zu rcgroups in meinen Augen.
