und darum geht's,
Voraussetzung ist ein für die Taranis passendes Spektrum HF-Modul (OrangeRX DSM2 / DSMX 2,4 GHz Transmitter Modul) gibt's zw. 20 - 30 Euro beim großen König.
Zur Einrichtung:
Als erstes natürlich ein neues Modell einrichten.
Um die Steuerfunktionen des Blade Helis anzupassen, müssen erstmal Quer und Seitenruder vertauscht werden.
Das wird bei den INPUTS getan, die Einträge müssen am Ende so aussehen:
Que -100Que
Höh 100Höh
Gas 100Gas
Sei -100Sei
"-100" ist Kanalreversierung, die wird durch einstellen des Parameters "Gewicht" erreicht.
Nun kommen wir zum spannenden Teil, den 3 Flugmodi des Blade 200 sr x.
Im Menü MISCHER wird der Kanal 5 verwendet (CH5). Je nach dem, welchen Schalter man dafür verwenden will, steht dann der jeweilige Schalter in der Zeile. Es sollte ein 3er Schalter sein, da der Blade 3 Modes hat. Aber da bietet ja die Taranis reichlich Auswahl. Durch drücken der Enter Taste bei CH5 gelangt man in die Mischer Bearbeitung. Hier stellt man folgende Werte ein:
Mix Name: Hier kann man dem Mischer einen Namen geben
Quelle: welcher Schalter soll es sein? Bei mir ist es Schalter SE (oben links ein 3er Schalter)
Gewicht -132
Offset: -50
Ein Menü weiter: SERVO WEG
Hier auf CH5 den linken Wert (sollte auf -100 stehen) auf -78.4 stellen.
Die Zeile sollte dann so aussehen:
CH5 0.0 -78.4-> 100.0 -> --- 1500
Das wars...
Die PWM Werte sind für die Flight Modes:
Beginner: 1919
Advanced: 1300
Manueller Mode: 1099
Die sollten nun nach den oben genannten Einstellungen für den gewählten Schalter erreicht werden.
Im Kanalmonitor sollte dann bei Kanal 5 dann folgender Wert angezeigt werden:
Beginner: 82.0
Advanced: -39
Manuell: -78.4
Im Punkt Spezialfunktionen kann man den jeweiligen Schalterstellungen noch eine Textansage hinterlegen, so dass die Taranis dann den gewählten Flugmodus auch noch ansagt.
Den Panikbutton habe ich nicht programmiert, da er dieselbe Funktion hat, wie Flugmodus 1 oder 2, nämlich das horizontale Stabilisieren des Helis, mit der zusätzlichen Einschränkung, das die Steuerfunktionen bis auf Gas auch noch deaktiviert sind, was ich ein bissl quatsch finde. Wenn ich schon einen Panikbutton drücken muss, um den Heli aus einer blöden Lage zu retten, kann ich das auch durch Schalten in den Flugmodus 1 oder 2 machen und habe dennoch Kontrolle.
Gruß Maik
Zur Einrichtung:
Que -100Que
Höh 100Höh
Gas 100Gas
Sei -100Sei
Gewicht -132
Offset: -50
Das wars...
Beginner: 1919
Advanced: 1300
Beginner: 82.0
Advanced: -39
Manuell: -78.4
Gruß Maik
