Taranis + Pixhawk mit 3DR Powermodul
rose1203
Hi, ich nutze die Taranis mit Empfänger x8r. Im Copter sind verbaut Pixhawk und die Stromversorgung über das Powermodul.
Leider schaffe ich es nicht, die Strom und Spannungswerte anzeigen zu lassen. Mit dem Teensy 3.1 erhalte ich alle anderen Werte aber nicht Strom und Volt. Klappt das bei euch?
rose1203
Hallo meister, ja ich glaube da liegt das Problem. Wenn ich im MP in Setup/Battery monitor gehe, dann kann ich ja oben angeben Voltage Current/3DR Power Modul/Pixhawk. Dann ist aber darunter im Fenster Calibration alles grau. Verlasse ich das Setup Menue und kehre später wieder zurück, dann steht nicht mehr Powermodul dort sondern other. Dann ist bei Calibration auch bei einigen Werten die Werte richtig dargestellt. In der Taranis steht aber trotzdem nichts.
Ich habe auch den Frsky Sensor FAS 40, damit klappt es. Aber das Powermodul misst doch die gleich Werte.
Muss ich denn außer FAS bei den Telemetriewerten noch etwas anderes einstellen?
Habe gerade noch mal den Wizard durchgelaufen, jetzt bleibt auch das Powermodul dauerhaft stehen und im HUD stimmen auch die Voltwerte und mAh. Bloss im Sender steht nichts.
