Tarot FY680 Y6 3S Config?
mane81
MultiCopterPilot
Möchte meinen FY680 gern in Y6 config aufbauen und wenn möglich an 3S betreiben….
tragen soll er dann auch noch eine nex nebst gimbal….
also suche ich im moment die passenden Motoren props für dieses vorhaben….
Nex + Gimbal =1000g
2x 5000mAh 3S =730g
Y6 FY680 + FC + Kram = 800g
6x Motoren = ca 600g
Rechne im eCalc mal mit 3400g Abfluggewicht….
zb Multistar 4225-610
Anmerkungen:
Batterie
Belastung: 11.91 C
Spannung: 10.35 V
Nennspannung: 11.10 V
Flugzeit Vollgas: 5.0 min
Ø Flugzeit: 6.6 min
Flugzeit Schweben: 14.7 min
Gewicht: 810 g
28.6 oz
Motor @ Optimaler Wirkungsgrad
Strom: 5.85 A
Spannung: 10.82 V
Drehzahl*: 6114 U/min
el. Leistung: 63.3 W
mech. Leistung: 57.2 W
Wirkungsgrad: 90.4 %
Motor @ Maximum
Strom: 19.85 A
Spannung: 10.15 V
Drehzahl*: 4539 U/min
el. Leistung: 201.5 W
mech. Leistung: 163.5 W
Wirkungsgrad: 81.1 %
Temperatur (ca.): 53 °C
127 °F
Motor @ Schweben
Strom: 5.80 A
Spannung: 10.82 V
Regleröffnung (linear): 50 %
el. Leistung: 62.8 W
mech. Leistung: 56.7 W
Temperatur (ca.): 29 °C
84 °F
Gesamter Antrieb
Komponenten: 1624 g
57.3 oz
Abfluggewicht: 3400 g
119.9 oz
max. Zuladung: 1722 g
60.7 oz
Strom @ Schweben: 34.80 A
P(in) @ Schweben: 386.3 W
P(out) @ Schweben: 340.4 W
Wirkungsgrad @ Schweben: 88.1 %
Strom @ max: 119.11 A
P(in) @ max: 1322.1 W
P(out) @ max: 980.7 W
Wirkungsgrad @ max: 74.2 %
Stefan73
Ich habe seit gestern meinen 680er in Betrieb. Ich bin bei deinen kalkulierten Gewicht und verwende 6S mit 5000 mAh. Ich komme auf 12 Min. Schweben und bin nicht wirklich begeistert, wenn ich bedenke das ich im Flug dann nur ca. 5-6 Min. habe. Wenn dir die kurze Flugzeit reicht, mach es. Oder du suchst nach alternativen.
Gruss Stefan
