Hi!
Ich habe ein Problem mit dem Discovery Pro. Ich erhalte auf der FPV Brille kein Signal der GoPro.
Das Frame ist nur mit der GoPro ausgestattet, Keine FPV Kamera. Zusätzlich habe ich noch ein DJI Mini OSD und einen Boscam FPV Sender verbaut. 3S Konfiguration. Der FPV Sender ist an den kleinen +/- Pads auf dem Unterdeck angelötet.
Lt. S41 der Anleitung wird neben dem Stecker, wo das VTX Kabel bei Steckverbindung eingesteckt wird, Audio und Video auf die Lötpads neben diesem Stecker angelötet. (Siehe Anhang) Das habe ich auch so gemacht. Allerdings ohne Audio... Bekomme kein Video auf die Brille. Dann habe ich zusätzlich auch die Masse angeschlossen. Ohne Änderung.
Wo muss ich nun Masse und Videosignal auf dem Board anlöten. Der FPV Sender war vorher in einem normalen Discovery verbaut und funktioniert einwandfrei. Ich bekomme ja wie gesagt auch das Bild des Mini OSD. Könnte es sein das in der Core evtl. noch dem falschen Videoeingang ausgewählt ist?
Wie kann ich den umstellen? Wie kann ich Die Core überhaupt bedienen? wird das Menü der Core bei funktionierender Verbindung auf der OSD Brille angezeigt?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüsse aus der Schweiz
Sebastian Timm
Sebastian Timm
