Telemetrie per Arduino NANO
hat jemand von euch schon diese Library genutzt? --> https://github.com/jcheger/frsky-arduino/
Ich habe es mit der DEMO für Smartport Protokoll getestet, jedoch erhalte ich keine Daten auf der Taranis.
Hat es evtl. schon einer von euch hinbekommen und könnte mir sagen wie.
Ich habe vor, mit den alten HUB Sensoren und einen Eigenbau RPM Sensor die Daten per Smartport Protokoll zu senden, aber leider scheitert es bereits am DEMO.
Vielen Dank Benno
also es Funktioniert jetzt soweit, ich kann vom HUB lesen und zu SmartPort Senden.
Alle Sensoren (RPM Eigenbau , FVSSL, FAS, VARIO, GPS, T1, T2) Funktionieren nur erhalte ich keine Daten vom ACC. Es Funktionieren ebenfalls alle mit dem SMARTPORT VARIO aber auch hier nicht der ACC. Hat den evtl. jemand am laufen?
Vielen Dank Benno
Bussard
das funktioniert auch mit dem Nano-Klon super, nur die Pinanordnung ist halt etwas anders als beim Original. Hier hatte ich es mal als Testaufbau mit einem Nano-Board mit USB, zum Fliegen hab ich dann den Pro-Mini verlötet, da kleiner und weniger Strombedarf.
Gruß Bussard
Edit: habe den Verdacht, daß das Thema gar nicht sooo gemeint war.
