Telemetrie Smart Port Sensor FLVSS und Konfig. in X9E
Hape1
bin jetzt mit der Modellprogrammierer zu meiner Zufriedenheit durch.
Habe nun einen Smart-Port Telemetrie Sensor an einem X8R konfiguriert und das klappt soweit auch.
Bitte schaut Euch mal die Shots an.
Allerdings hakt es bei der Ansage: Ich möchte gerne, das ab einer minimalen Spannung von 3,7 V eine Warnung als Ansage ausgegeben wird.
ABER es scheint nun so zu sein, das alle 10 Min die Ansage kommt: Akkuwarnung ...
Dies war zumindest beim letzten Flug so. Als ich dann die Zellenspannung kontrolliert habe lag diese im Minimum noch bei 3,9 V ...
Wo liegt der Fehler in meinen Einstellungen?
rcbebo82
Berechnung Zelle bedeutet das die 3 Zellen zusammen gerechnet werden bei 3S also ca. 12V.
Sehe aber gerade das du da immer die niedrigste Zelle ausgibst. Sollte eigentlich gehen, teste das ganze doch mit dem Telemetrie Simulator. Wenn es da geht dann geht's auch auf dem Sender
Bebo
JoeBuster
Der Haken dürfte wahrscheinlich darin zu suchen sein, das die Werte der Taranis unter Last gemessen wurden, du aber nach der Landung im unbelastete Zustand dein Messgerät angesteckt hast. Vielleicht mal einen Blick in das Telemetrie Log werfen ;)
