Tiger MT 2814 710KV welche sind die optimalen Props
chris.a
Moin,
ich fliege zu Zeit einen Hexa mit T-Motor 2814 710KV und 13" CFK-Props von Foxtech an SLS 4S 5800 Akkus.
Ich bin im Moment noch nicht ganz mit der Performance beim filmen zufrieden.
Ich habe unregelmässig Vibrationen auf dem Video, die ich zwar Halbwegs nachstabilisiert bekomme aber wenn man drauf achtet sieht man schon ab und zu leichtes Wabern. Und das finde ich blöd.
Die Props sind gebalancend, der Alex Mos regelt Klasse, die Motoren laufen gut, aber manchmal schüttelt er sich ein bisschen und auch beim Geradeausflug. Könnte es sein das ich dieses Problem mit kleineren und besseren Props (z.B. Tiger 12") in den Griff bekomme?
Ori0n
Back again
Könnte sein, müsste man testen. Optimale Prop-Größe ist auf alle Fälle 12-13", welcher davon besser geht muss wie gesagt testen.
Bevor du das aber machst stell bitte ein Video rein wo man deine Probleme erkennt, ich kann mir kaum vorstellen, dass diese durch eine falsche Prop-Größe zustande kommen.
chris.a
Video mach ich heute mal und setze es später rein. An sich bin ich mit 13" ganz zufrieden vom Flugverhalten, aber ich will mir eh mal neue Props kaufen da ich das Gefühl habe das diese Foxtec CFK Props irgendwie nicht die Besten in Sachen Laufruhe sind. Daher würde ich mir gern mal richtig Gute bestellen. Weiss halt nur nicht welche Grösse.
Kleinere Props sollen ja das Flugverhalten für Kameracopter verbessern hab ich mal gehört, da die Motoren schneller die Drehzahl ändern können und die Props weniger Schwungmasse erzeugen. Aber wie wirkt sich ein Zoll weniger auf die Flugzeit aus?
Ori0n
Back again
Kommt auf den Motor an und welches die optimale Größe ist. Wenn du die optimalen Props drauf hast und du gehst einen Zoll runter verkürzt sich in den meisten Fällen die Flugzeit (es kommt auch auf die Motor+Prop Effizienz an, die verändert sich bei anderen Props).
Laut dem Datenblatt dürfte ein Zoll kleiner (also 12x4" Props) ziemlich gleich funktionieren, eventuell sogar etwas besser (laut Datenblatt auch mehr Schub als ein 13x3,8"). Wie schon oben geschrieben, die optimale Prop Größe für den Motor an 4S liegt bei 12-13 Zoll, also werden 12" überhaupt kein Problem sein, kannst du sicher machen, das Flugbild wird sich nicht negativ verändern.
Ori0n
Back again
Hm, könnte tatsächlich Unwucht sein, hast du es mal mit Alpha Gel Dämpfung versucht?
Wenn du dir neue Props kaufst, dann sollten 12" wie oben gesagt überhaupt kein Problem sein
G
Gelöschtes Mitglied 1973
hast du mal n bild vom aufbau? sieht stark nach zu weichem frame und zu weicher gimbal lageung/bzw gimbal aus.
Exocet
Tiefflieger
Lade dir mal eine Seismometer App auf dein Handy, leg es auf dem Frame und lass jeden Motor einzeln laufen. Ich vermute, dass du eine krumme Welle hast.
Ich nutze an meinem Hexa auch die MT2814 710kV an 2x 4S 5000mAh mit 13x5 CFK Props. Schwebestrom bei 5kg Abfluggewicht liegt bei ~45A. 12" oder 14" machen keinen großen Unterschied.
Mittlerweile hat er knapp 30 Flugstunden hinter sich und die Motoren müssen bald getauscht werden...
