mein erster Tricopter hatte vor ein paar Tagen seinen Jungfernflug. Leider hatte ich beim 3. Flug auch gleich einen Absturz :-( Ich versuche jetzt herauszufinden was der eigentliche Auslöser war.
Bereits vor dem Absturz hatte ich das Problem, dass der Yaw-Mechanismus nur recht träge bzw. verspätet reagiert hat. Ich habe zuerst vermutet, dass dies am Wind liegen würde. Inzwischen tippe ich auf eine der folgenden Ursachen:
A) Servo zu schwach
B) Probleme mit der Stromversorgung: Der 3A UBEC versorgt den Servo und das APM über den Output. JP1 ist gesetzt. Brauche ich hier etwas größeres (z.B. 5A) oder zusätzlich einen zweiten UBEC?
Bei der Obduktion hat sich gezeigt, dass das Servohorn in der Mitte gebrochen war und sich die Schraube zur Halterung des Yaw-Mechanismus trotz Loctite gelöst hatte. Ich weiß nicht, welche Stelle zuerst versagt hat.
Hier mein Setup:
- HK X900 Tricopter Frame
- APM 2.6 Klon (ohne Mag, GPS)
- HobbyWing 3A UBEC
- Savöx SH-0263MG Nano-Digitalservo
- Afro 30A ESC
- T-Motor MT2216 - 12 V2 800kv
- AR600
- Spektrum DX6i
- Turnigy nano-tech 2200mah 4S 25~50C Lipo Pack
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? Die APM-Logs muss ich noch auswerten.
A) Servo zu schwach
Hier mein Setup:
- HobbyWing 3A UBEC
- Afro 30A ESC
- AR600
- Spektrum DX6i
