Hallo Leute
Mein geliebter Tricopter,den ich hauptsächlich für Acro verwende, hat eine leichte Störung die ich nicht zu beheben vermag...
Also grundsätzlich fliegt der Copter super, nur bei voller Beschläunigung nach oben beginnt er zu zitter und sich über die Längenachse unkontrolliert aufzustellen. Dabei kommt es zu einen enormen Leistungsverlust beim Speed.
Nach dem Flug sind die Motoren immer sehr heiss,vermutlich wegen der hohen Kompensation die von der FC aus kommt um die Stabilität zu halten.
Ich habe sämtliche Motoren (Glocken) und Props gewuchtet um keine Grosse Vribration oder einen Widerstand zu erzeugen.Im weiteren habe ich den Servofilter bei kk2.00 auf 50 eingestellt, damit ich die restlichen Unreinheiten auch weg habe. Das Board liegt genau in der Mitte zwischen den Auslegern..
Was könnte das sein? Hat jemand eine Idee?
Hier mein Setup:
Motoren : Turnigy NTM 2826 1350 kv
Akku: Nano -Tec 1800 mA 4 s
FC: KK2.00
Props: 8x4.5
ESC: Turnigy Plush- 30 A (ohne flasch)
Fluggewicht: ca. 800 gr.
Nette Grüsse
Hier mein Setup:
FC: KK2.00
Props: 8x4.5
Nette Grüsse
