Urwald Motoren, Propeller Akku
Hi Folks,
ich hab ein kleines Problem.
Ich bin ein kleiner Theoretiker.
Ich versuche aktuell mir einen Hexa zusammen zu bestellen, wobei ich nun an der Akku-, Propeller-, Motoren-Waage.
Mir fehlt aktuell noch ein wenig das Verständnis, wie sich was zu was verhält. Sicherlich kenne ich den eCalc, habe aber festgestellt, dass hier gerade in Bezug auf die Flugzeit die Werte oft nicht stimmen. Auch sind mir der Ein oder Andere Wert nicht ganz schlüssig.
Hat hier jmd. mal die Muße mir den Zusammenhang zu erklären?
Als vorläufiges Beispiel habe ich mal folgendes eingegeben:
Werte, die mir unklar sind:
Regleröffnung linear............ich vermute hier die Gasstellung für den Schwebeflug...bin mir aber nicht sicher
Wirkungsgrad.....................Hier laufen die Werte oft weit auseinander zwischen Schwebeflug und Max - Normal?
Mech. Leistung....................kein Plan
Außerdem sind bei Motoren oft keine Watt-Angaben dabei. Wie bekomme ich das heraus. Dasselbe gilt für Lehrlaufstrom und Widerstand.
Das solls fürs erste sein. Ich hoffe ihr könnt mich hier erhellen und danke schon mal vorab.
