USB Problem mit NAZA
jokksi
Guten abend allerseits,
wollte gerade mein Naza mal wieder an den PC anstecken.
Habe mir einen Lipoguard gekauft und wollte die Spannungsüberwachung vom Naza verändern.
Komischerweise kann ich es nicht mehr mit dem PC verbinden. Folgendes Problem:
Wenn ich das Naza einstecke leuchtet die LED für einen kurzen Moment grün (wie sie es sonst auch tat),
danach aber nur noch ganz schwach. Im Naza assistant steht dann unten nur "mc output on".
Hat jemand sowas schon gehabt?
gil1
Jo, hab ich öfters, ist wohl ein Wackler in der USB Buchse, musst mal am Kabel wackeln, oder noch mal Akku ab und wieder dran...
jokksi
ich habe gerade die USB treiber neu installiert und siehe da: es geht wieder.
komisch das es davor aber bereits normal funktioniert hat...
Hallo! Ich hab da ein ähnliches Problem:
Nachdem die Installation funktionierte und ich das NAZA (mit GPS) einmal ordnungsgemäß in der Software sehen und bearbeiten konnte, sagt mir mein Windoof (Vista ultimate professional 64bit), dass das angeschlossene Gerät nicht erkannt wird.
Ich bin völlig am verzweifeln.
Wenn ich nur Strom anschließe, lechtet die LED vom V-Sens erst grün und nach der Initialisierung der Regler leuchtet sie dauerhaft rot.
kann mir bitte irgendjemand weiterhelfen???
Danke im Vorraus.
MICHA
Asche auf mein Haupt!
Hab das Problem selber gefunden: Ich hatte die Stecker vom V-Sens und dem GPS am Naza vertauscht.... :mad:
Naja - kann mal passieren...sollte es aber eigentlich nicht.
MICHA
