UVW ist schwarz / Rot / Gelb?
sawsaw
Sicher ne ganz ddofe Frage, finde aber im Netz nix....
UVW am DJI Opto 30 ESC , was kommt wohin? Was heisst UVW?
UVW kommt aus dem Elektrobereich für Drehstromotoren
Die Brushless Motoren sind ja nichts anderes
Mit U/V/W sind die einzelnen Wicklungen gemeint, sind Anfang und Ende Heraus geführt, nennen die sich U1/U2 usw
Somit kann der Motor in Stern und Dreieck verschaltet werden
Ist das schon fest gemacht, wird auf die 1/2 verzichtet
Welchen Stecker du wo anschliesst ist weiterhin egal, wie bei allen Sensorlosen Reglern, wenn es falsch dreht, 2 Stecker tauschen
sawsaw
Aha! Dann wird zu Not getauscht und jetzt erst mal angesteckt.
Welche werden dann ggf. getauschrt? Kann man das sagen? Schwarz/Rot oder?
Danke
Laut VDE ist die Zuordnung von Hell nach dunkel
Also helle Farbe =L1 =U
Wobei das hier bei unseren brushless nicht wirklich eine Rolle spielt ;)
Wie schön war das noch vor einigen Jahren, Schwarz/Braun/Schwarz, oder Schwarz/Schwarz/Braun, oder Braun/Schwarz/Schwarz und Welches Schwarz ist welches:D, da durfte noch jeder machen wie er wollte
Nope Camper
Da gab es schwarz zwischen Braun und Blau und schwarz zwischen Braun und Grün/Gelb
Schwarz zwischen Braun und Grün/Gelb war L1
Falsch
Für dieses Kabel gab es keine Regel, nur ungeschriebene Gesetze, und die waren in Bremen Sch zwischen Bl und GnGe L1, Br L2 und dein L1 war unser L3
In der Öffentlichen Beleuchtung war Br für die Halbnacht Lampen (die zwischen 22 und 6 uhr aus sind) die Schwarzen nach Lust und Laune
Verstehst jetzt was ich meine, nicht mal wir beide kennen gleiche Belegung
Falsch
Stimmt war so ;) hab ich aber nicht lange mit zu tun gehabt mich hat's mehr zu ölflex und Busleitungen hingezogen ...
Kabel anschließen seit 16 Jahren schon nicht mehr ...
Nitro
Adrenalin Junkie
Hallo Camper
Bei einem Quatro könnten auch 4 falsch laufen, wenn man sich an eine passende Gebrauchsanweisung zum entsprechendem Controller hält.
Beste Grüsse
Nitro
wenn der Regler 3 Markierungen hat, die Adern vom Motor 3 Farben, und alle 4 gleich anschließt, sollten alle 4 gleich laufen, also nur 2 falsch
Ansonsten wäre das ganze Sinnlos und nur mit unnötigen Mehraufwand in der Produktion verbunden.
Alles vorrausgesetzt, das da kein Produktionsfehler wie vertauschte Leitungen am Motor sind.
Nitro
Adrenalin Junkie
wenn das wörtchen wenn nicht wär wär ich längst schon millionär. :)
Beste Grüsse
Nitro
