weihnachtlich tach gesagt
heute kahm mein neuer aufnahmerekorder den ich mir kürzlich bei pearl erworben habe. hierbei handelt es sich um das v-mate von sandisk preislich von 130 euro auf 30 euro runtergesetzt dabei dachte ich mir, bei den preis kann man nüscht falsch machen.es wurde hier schon im forum öffters mal erwähnt das dies gerät in nutzung ist. an erfahrungen mit dem gerät ist nüscht weiter zufinden. daher wolle ich ein tread zu dem teil öffnen.
so macht es im ersten augenblick ein guten eindruck. dies ist recht klein und kompakt gebaut ( 13 x 6,5 x 2 cm ).allerdings wird es mit ein 5 volt 1 ampere netzteil betrieben. schon eine recht ungünstige spannung. also muss nun wider eine ubec von hype herhalten 5/6 volt 3-5 ampere. so wäre das problem mit dem strom auch gelöst.man kann bis zu 4 verschiedene sd kartentypen verwenden. dann hier noch ein paar fotos von vorder und rückseite des gerätes. wie es sich mit dem aufnehmen und der qualität verhält muss noch getestet werden.
10338
10338
