Verständnisfrage 9ms/18ms - Sbus/normale Ausgänge ?
Michldigital
lt. Anleitung hat der Sbus ja eine Framerate von 9ms, die "normalen" Ausgänge 1-8 am X8r werden nur alle 18ms aktuallisiert, oder ?
Wenn ich nun meine Taumelscheibenservos in den 3D-Helis so schnell wie möglich ansteuern will , wie mache ich das am sinnvollsten ?
Wäre zb der sbus->pwm converter eine Lösung ?
Das heißt, die 3 Taumelscheibenservos über so einen Converter angeschlossen und den Rest wie zb Gyroempfindlichkeit und Motorregler an den "normalen Ausgängen" des X8R ?
Sind die Ausgänge 1-8 auch irgendwie synchronisiert zb. Ausgabe von 1-4 und 5-8 zur gleichen Zeit ? Servo-Sync nennt das wohl Graupner und/oder Spektrum. Dies ist natürlich für die 3 TS Servos sehr wichtig....
Gruß,
Maik
helle
Hy,
am S-Bus to PPM converter von Frsky kommen 4 Kanäle alle 9ms gleichzeitig raus
wg 9ms Framezeit nur Digitalservos verwenden
Hohe Stromspitzen weil 4 Servos gleichzeitig kommen.
die 18ms Framezeit am Empfänger sieht ganz normal aus
alle Servos nacheinander
Bild anbei:
Helle
Michldigital
Vielen Dank für die ausführlich Antwort.
Somit geklärt:
Am Paddelheli muss ich einen Converter einsetzen um die TS Servos gleichzeitig zu fahren.
Am FBL Heli erübrigt sich das ganze da ich dort ja den X4R über SBUS mit dem BeastX usw verbinden kann....
