Vertical Gain bei schweren Coptern
schneipe
Wie war das nochmal? Je schwerer der Copter, umso höher sie Gains?
Meiner ist jetzt einiges schwerer geworden, und beim Sinken schauckelt er sich auf. Gewicht ca. 3,5kg, Vertical Gain bei 150
Jein
Das ist abhängig von Propeller und Motor und Regler
Je schneller der Regler und kräftiger der Motor und kleiner der prop um so höher die Gains
Der Gain nimmt Einfluss auf die Drehzahl des Motors
Wenn du jetzt nen kleinen Motor mit nem großen prop hast kommt die Kombi garnicht nach mit regeln und alles schwingt sich auf
schmiernippel
Wie sehen deine anderen Gains aus ? Ich hab die Erfahrung gemacht das wenn man die normslen Gains erhöht, man die vertical Gains verringern sollte !
MfG
lsbs
Mein X6 wiegt 4,5 kg. Gains bei ca. 220 Vertikal
Altigator 3540 HD an 14*4,5 Xoar Propeller, 4S Setup.
Drunter geht es nur auf und ab.
