Voltage Einstellung bei NAZA-M, oder Piepser? Unterschied 2S und 3S Akku
reimundko
Hallo kann mir bitte jemand sagen was ich ich der Voltage Einstellung des NAZA-M einstellen kann.
Habe einen S3 2200 mah Akku.
Da komme ich nur 3-5 Minuten hin. Dann werde ich schon gewarnt
Werde mir entweder einen 2s 5000, oder 3s 5000mah noch dazukaufen.
Level 1 steht auf 11,5 Volt No Load 0,00 Volt LOSS 11,5 Volt Loaded
Level 2 steht auf 11,1 Volt No Load 0,00 Volt LOSS 11,1 Volt Loaded
Weiss nur den Unterschied der s2 und s3 nicht
habe 4 x 30a regler mit Simonk
2212-13-A- Brushless Outrunner Motor
Lauffähig mit 2 oder 3S Akkus.
Laut Ecalk kann ich mit dem 2S Akku 7,5 Durchschnitt fliegen und 20 Minuten Schweben.
Mit dem 3S Akku 5 Minuten im Durschnitt und 26 Minuten Schweben
schneipe
Vergiss einen 2s, der hat ja nur 7V im normalfall, geladen 8,2V......Nimm einen 3s mit 4000-5000mA/h. Zudem ist da was falsch berechnet, denn 20 Minuten glaube ich nicht. Wenn du selbst mit einem 2200er 3-5 Minuten hinbekommst (was Realistisch ist) wie soll dann mit einem 5000er mehr als das 5 fache rauskommen, wenn du nur doppelt soviel Energie hast.
Die Level musst du dir erfliegen, da gibt es kein Patentrezept. Wenn dir Level 1 angezeigt wird, und dein Lipo hat noch mehr wie 25% drin, kannst den etwas runtersetzen (1/10). So musst du dich rantasten.
Wenn du noch 3s 5000mA/30C brauchst, die guten SLS, dann bitte PN an mich.
reimundko
Ok danke . Habe schon bei Hobbyking in Deutschland nachgeschaut. Die haben auch die 3S 5000 Akkus.
Habe Dich angeschrieben @schneipe
