Bin gerade dabei mir Materialien und Frames zu experimentieren, und weil gerade eine carbonbeschichtete Aramidwabenplatte übrig war (30x40cm), und ich das immer schon mal machen wollte, hab ich jetzt mal einen Quad daraus gezimmer. "Gezimmert" ist der richtige Ausdruck, weil die notwendigen Maschinen sich auf
Akkubohrschrauber
Einhandwinkelschleifer
und Ständerbohrmaschine beschränken.
Der Plan war es einfach ein Frame in einem Stück herauszuschneiden, also hab ich mal was gezeichnet:
da nun A4 in etwa 30x20 ist und 2xA4 in etwa 30x40 habe ich das auf zwei A4 "Selbstklebeetiketten" ausgedruckt und auf der Platte aufgebracht:
Dass ich nicht randlos drucken konnte, erforderte etwas Phantasie ist aber auszugleichen. Zuerst die einspringenden Ecken mit dem Dremel vorgeschnitten und dann (draussen) mit dem Einhandwinkelschleifer (und dünnem Stahl-Blatt) wurde das Frame von dem unnützen Rest befreit.
Für einen 900gr AUW Copter würde das schon von der Festigkeit reichen, ich möchte aber mit ca 2kg fliegen, deshalb wurde etwas von dem Verschnitt als "reinforcements" angebracht:
Und so sieht er nun (von oben) aus:
damit nicht alles Standard und so wie immer ist habe ich noch die Motoren etwas angestellt und die vorderen nach oben (weg von der Camera) während die hinteren nach unten zeigen. Das hat auch den Sinn, dass die Propellerspitzen möglichst weit auseinander kommen.
Die Keile für die Motorenunterlage wurden aus 6mm Sperrholz geschliffen.
Nun darf das Frame aber noch bis morgen sich end-verfestigen. Frame hat mit "reinforcements" ca 100gr, ohne 68gr. Material für zwei Frames (incl Endfest 300 und Klebeetiketten) sollte <100€ sein (ohne Maschinen und wiederverwendbares Werkzeug).
Akkubohrschrauber
