Was für Motor-Kabelschutz (braided sleeving) für meine FY680 motoren?
j-man
HI Leute,
ich habe bald einen FY680 und nutze folgende Motoren:
Motoren
Die Kabel würde ich gerne mit einem Schutz versehen. Dieser nennt sich wohl "braided sleeving" und gibt es hier:
braided Sleeving
Das gibt es in 3 und 6mm. Welche Größe benötige ich denn nun, um die 3 Motorkabel damit schützen zu können?
Kai
B
Benutzer1106
kann man das nicht ermitteln wenn man den Durchmesser vom Motorkabel-Pack misst, also alle 3 auf einmal?
Ich kenne nur Gewebeschlauch ....aber was so besonders an dem braided Sleeving is??
j-man
Ich denke Gewebeschlauch ist das gleiche. "braided" heißt nur geflochten.
Die Motoren habe ich noch nicht. Hoffte auf Erfahrungswerte. Werde wohl erst die Kabel messen müssen.
The-BlackJack
Einer der Ersten
das der schlauch eine flexieble dicke hat würde ich den3mm nehmen der liegt dann schön eng an 6mm sollte dann etwas lockerer sitzne passen tun in jedem fall beide
