Was habe ich vergessen? Quadrocopter
Sevi
Ich bin jetzt bereit meinen Quadrocopter zu bestellen.
Brauch Ich noch irgendwelche Kabel oder ähnliches?
Tarrot 4114/320KV Brushless Motor
(2Pairs) 15x5.5" Carbon Fiber CW CCW Propellers
NEO-6M GPS Module
HKPilot Mega V2.5
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer
FCP HL - 18mm - XL - universal Centerplate - Set für Quadrocopter
42 cm,18 mm CFK-Rundrohre (3k) MATT
Steed
Jodelschnepfe.
Moin,
nen Sportcopter wird das aber nicht, oder?
Grüsse: Dirk
schnellmaleben
Das Ladegerät ist bisschen schwach. In Deinen Akku gehen 22V*5Ah = 110Wh rein, d.h. bei 50W Maximalbelastung des Ladegerätes braucht es meist mehr als 2 Stunden zum Laden. Dummerweise hat dieses Ladegerät einen festen Timer, nach 2 Stunden Ladung schaltet es ab, egal ob voll oder nicht.
Sevi
Vielen Dank für eure Antworten!
@Steed: Nein der Copter ist für eine kleine DSLR gedacht
@Der Rentner: Danke für den Hinweis, kann mir jemand einen guten ESC empfehlen?
Alles vorhanden :D
@schnellmaleben: So ein Reinfall :D Ok wie wärs mit diesem : TURNIGY A-6-10 200W BALANCE CHARGER & DISCHARGER
Die Ladezeit ist mir eigentlich egal, da wo ich filmen will komme ich mit dem Auto eh nicht hin.
schnellmaleben
Kenne den Regler nicht (auch nicht das andere Ladegerät was Du rausgesucht hast, aber klingt OK) - nur eine Anmerkung: Deine Motoren ziehen bei den Props und 6S maximal 15-17A bei Vollgas. 40A ist also ordentlich überdimensioniert. Ich würde einen kleineren und leichteren ESC vorziehen (20 oder 25A). Obwohl, wenn Du eh ne schwere Kamera ranschraubst, ist das mit dem Gewicht sparen in der Größenordnung egal ;)
efliege
Ich kann die HK BlueSeries 30A Regler mit Simonk Mai 2013 Firmware empfehlen - oder wahrscheinlich auch die 20A BlueSeries ESCs, welche schön leicht sind - bin gerade in der Planung, meine 30A Regler gegen die 20A Regler auszuwechseln, da meine Pancakes 690KV an 4S mit 13 Zoll Props auch nur max. 17A ziehen und im Schwebeflug nur 4A...
Am Ladegerät würde ich nicht sparen - schau Dir mal den Junisi ICharger 208B an - habe neulich auf unserem Flugplatz meinen 4S 5000 Zippi mit 3C - also 15A Ladestrom an der Autobatterie vollgepumpt - hat inkl. Balancen nur 20 Min gedauert...
Die Junsi sind vom Preis-Leistung Verhältnis spitze und sehr genau beim Balancen - plus bei Bedarf kalibrierbar und div. andere Spielereien - habe meinen Junsi neulich bei Amazon gekauft...
Gruss,
Matthias
Sevi
Okay ja super danke aber die blue series gehen bei 30A doch nicht bei 6S oder?
Ich würde sehr gerne 30A nehmen nur gibts die so selten mit 6S.
Eine ganz wichtige Sache hab ich noch vergessen^^
Transmitter/Receiver Kombi für die 9XR, könnt ihr mir da was gutes empfehlen.
Muss ja keine super tolle sein, Reichweite ist wegen den "gewöhnungsbedürftigen" Gesetzen wahrsch. eh Kein Thema :D
Sevi
Hat irgendjemand noch eine alte 9X incl. TX/RX die er mir günstig verkaufen kann?
In den Tests ist die 9X sogar besser/ebenbürtig im vgl. zur 9XR und ich würde mir einen Großteil der Versandkosten aus China ersparen inkl. Zollgeschichten wegen der 9XR
Vielleicht noch was ganz wichtiges ! Bist Du schon Copter geflogen ? Wenn "Ja": alles gut; wenn "nein" kauf dir einen kleinen zum fliegen lernen. Es sei denn du willst den Großen mehr in Reparatur als in der Luft haben ;)
Sevi
Ja bin ich in der Zwischenzeit, ein Bekannter hat einen kleinen Quadrocopter bin eig ganz gut damit zurecht gekommen :D
Vllt. Weil ich als Kind schon so einen kleinen Heli hatte^^
Steed
Jodelschnepfe.
Moin,
TX / RX würde ich FRSky vorschlagen:
Einbau:
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=7
Modul:
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=8
RX:
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=24
(Gibt über SumSi 8 Kanäle raus)
Grüsse: Dirk
EDITH sagt: Der D4R-II sollte ein Software Update erhalten da es mit der orginal Soft und 8 Kanälen Probleme geben könnte...
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=4&file=D4R-II_CPPM_27mS
Dazu gehört noch dieser Programmer:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__16665__FrSky_USB_Cable.html
Sevi
Eine Frage hab ich noch:
Welche Kabelstärke benötige ich vom Akku zur Powerdistribution und welche Kabel von den Reglern, die in der Centerplate sitzen zu den Motoren an den 40cm Auslegern?
Der FCP HL hat ja unten zwei Batterieanschlüsse, die sind ganz normal parallel oder?
