Welcher Kabelquerschnitt bei 3S, 4S und 6S Antrieben?
Toffi-X
welche Kabelquerschnitte empfiehlt ihr bei 3S, 4S und 6S Antrieben?
TheRCFan
Kommt auf die Stromstärke (Ampere) an und nicht auf die Spannung.
Wenn die Leistung gleich bleibt und die Spannung steigt, sinkt die Stromstärke.
mueckchen
Hat sicher nichts mit den Chinesen zu tun, viele Hersteller liefern verzinnte Litzen. Hat für uns den Vorteil der leichteren Lötbarkeit, blankes Kupfer würde schneller oxydieren.
Knuspel
Ich würde ein ordentliches Kabel (also Akkukabel-Querschnitt) zum Stromverteiler nehmen und die Distanz dahin so kurz wie möglich halten. Dann kostet es dich nicht viel Gewicht, wenn du dicke Kabel nimmst.
rc-action_de
Ich denke nicht das man die Kabel sonderlich groß dimensionieren muss, solange man ein halbwegs effizientes System fliegt.
Für meinen 3S/11" 2.9kg Y6 verwende ich z.B.:
Akku => Verteilung 2.5-3,5mm² (je nachdem ob 1 oder 2 Akkuanschlüsse)
Verteilung => Regler 1.5mm²
Regler zu Motor => 0.75mm²
Schwebestrom <5A/ Motor
Max- Strom 12A/ Motor
Wenn ich allerdings mit einem MAX- Strom von über 20A je Motor rechnen würde, dann sollten die Kabel doch etwas größer dimensioniert sein.
Zur Sicherheit immer etwas größer dimensionieren, wenn man sich nicht sicher ist !
Viele Grüße
Henry
