Welches externes Kompass Modul?
Guten Abend ihr Lieben!
Ich habe in zur Bestückung meines APM2.5 zwei verschiedene externe Kompass-Module zur Auswahl:
1.GY-271
und
2. GY-273
Trotz Tante-google und der Suche in diversen Elektronikportalen kann ich so recht bis auf die Bezeichnung und das Layout keinen nennenswerten Unterschied zwischen diesen beiden Modulen erkennen.
Gibt es von Eurer Seite evtl. Erfahrungswerte bezüglich der Genauigkeit / Qualität der Kompass-Module? Oder ist es schlichtweg egal welches der Module man am APM2.5 verwendet?
Gruß,
Björn
mueckchen
Der GY-271 ist am besten für eine Spannung von 5V auf dem I²C-Bus geeignet...
Der GY-273 ist am besten für eine Spannung von 3,3V auf dem I²C-Bus geeignet...
Ansonsten sind sie in Funktion und Sensor identisch!
Yups
Klingt einleuchtend. Man erkennt es auch an den zusätzlichen Widerständen auf der Platine.
Beide haben den HMC 5883L Kompass verbaut.
Nimm den unteren für den APM. (Der hat 3.3V am I2C Bus)
Besten Dank für die Infos. Ich denke Yups liegt da richtig. Ich werde wohl den gy-273 verwenden, da dort kein erneutes Umsetzen der Spannung nötig ist.
Gruß,
Björn
