Ah Danke für die Tolle Erklärung.
Ein Flowsensor ersetzt aber kein Sonar. Bringt ein Flowsensor etwas? Was genau macht der denn überhaupt. Hab das auf Englisch nicht so ganz verstanden.
Richtig, Flow und Sonar haben nicht viel miteinander zu tun.
Der Flow-Sensor besteht aus dem optischen Sensor samt integrierter Auswert-Elektronik. Ursprünglich eingesetzt in hochwertigen Logitech Computer-Mäusen.
Die Optik wie bei Mäusen kann natürlich nicht verwendet werden. Die ist ja dafür ausgelegt, dass der Sensor nur wenige Millimeter über der Oberfläche ist. Deshalb das CCTV Kamera-Objektiv.
Im Prinzip ist der Flow-Sensor eine Kamera, jedoch mit einer sehr geringen Auflösung (32x32 Pixel) und einer integrierten Elektronik, die relative Bewegungen auswerten kann.
Der Sensor schaut also vom Copter Richtung Boden und (einfach gesagt
sucht sich dort markante, kontrastreiche Punkte.
Anhand der Bewegung übermittelt der Sensor dem APM dann, in welche Richtung sich die Kamera (bzw. der Copter) wie weit bewegt hat.
Der APM errechnet dann zusammen mit der Höhe die Bewegung in ein Maß um.
Der Sonar-Sensor dient also dazu, (auf der Z-Achse) exakt die Höhe bestimmen zu können.
Der Flow-Sensor kann auf der X- und Y-Achse die Bewegungen exakt bestimmen.
Zusammen wird also dafür gesorgt, dass der Copter so exakt wie möglich auf der Stelle gehalten werden kann.
Hoffe, das war halbwegs verständlich erklärt.
Vergleichen kannst Du das mit Deinem eigenen Gleichgewichtssinn und Deinen Augen.
Du kannst zwar auch mit geschlossenen Augen fühlen, wenn Du z.B. auf einem rollbaren Stuhl von jemanden geschoben wirst, mit Deinen Augen wird Dir das aber viel besser gelingen.
Auf den Copter übertragen:
Gleichgewichtssinn = Beschleunigungssensoren
Augen = Optical Flow Sensor
