Wenn Gimbal an NAZA dann keine Verbindung zum PC/ Assistant mehr möglich?!
lsbs
ich hab heute an meinem Hexa die Gimbal an die Naza angeschlossen und wollte dann in der DJI Assistant
Software alles einstellen.
Hierbei stellte ich fest das die Verbindung zum PC immer wieder abreist. Dies ist sowohl in der Software
zu sehen als auch am BEC der NAZA (grüne Lampe geht an/aus oder flackert)
Wenn ich die Servos der Gimbal abklemme dann gehts ohne Probleme.Auch eins alleine geht nicht.
Als Servos sind Hitec HS 635 HB drin. Die Gimbal ist für ne DSLR Kamera.
Servos laufen nicht in Endstellung an, Fehler tritt auch in Ruhe/Mittellage auf.
Die Ansteuerung ist bei 100Hz (mehr geht nicht > brummen), und Funktioniert.
Hab jetzt aber Angst zu Fliegen, nicht das da was aus dem Ruder läuft wenn die Dinger was zu tun bekommen.
Ist die Naza Einheit vielleicht defekt?
Eventuell zwacke ich die Stromversorgung der Servos von der ESC BECs ab.
Dietmar
rolfsaegesser
.....wäre auch meine Antwort gewesen, aber, wenn die Servos in Mittelstellung stehen und keiner Last ausgesetzt sind, sollten sie auch praktisch null Strom ziehen und die Spannung des DJI BECs sollte hoch bleiben.
Sind schon echte Brummer, diese Servos. Sobald eines etwas unter Last steht, fällt die Spannung des BECs vermutlich schon in den Keller.
Jop bei kleinen Servos ist alles ok
Standart Servos schafft das Bec nicht wirklich ...
Das kann auch zu einem reboot der naza führen während dem fliegen also Obacht
lsbs
Oh je
Okay werde die Servos an ein anderes BEC anlöten.
Sollte doch reichen wenn ich ein Plus von den ESC nehme und die Masseverbindung weiter an der Naza lasse.Dort sind meine ESC auch ale dran nur ohne den Roten halt.
lsbs
So nach längerer Bastelpause....
Habe die Servos einzeln an die ESCs angeschlossen ,Plus und Minus, Signal alleine an die NAZA
Probleme sind weg alles funktioniert.:)
Hätte nicht Gedacht das die Servos ohne Last bereits das NAZA BEC überlasten
Weiter geht es jetzt mit den Einstellungen für das Gimbal, GAIN etc.
Dann die Kamera dran (Panasonic GH2)
und die Funkstrecke zum Kontrollmonitor noch einbauen... viel zu tun......
Frohes Fest und Guten Rutsch euch allen.
