in Companion findest du sie unter RudTrim Left/Right, EleTrim Up/Down, ThrTrim Up/Down und AilTrim Left/Right. Auf der Taranis sind es Rl,Rr, Eu, Ed, Tu, Td, Al, Ar. Bitte hier aber beachten das du sie nicht als Source sondern nur as Switch verwenden kannst.
Diese Bezeichnungen finde ich in meiner deutschen Version nicht
Hab nun bei dem Mischern gesucht nichts davon zu finden
auch in den Spezial Funktionen nichts davon zu finden
Bei den logischen Schaltern unter V1 gesucht nichts gefunden
Bei den logischen Schaltern hab ich nun unter UND Schalter endlich was gefunden was dem entsprechen könnte
da gibt es zu mindesten
QuerTrim Rechts, QuerTrim Links, GasTrim auf, GasTrim ab, höheTrim auf, HöheTrim ab, SeiteTrim Rechts, SeiteTrim Lincks,
und das ganze mit vorgesetztem !
!QuerTrim Rechts, !QuerTrim Links, !GasTrim auf, !GasTrim ab, !höheTrim auf, !HöheTrim ab, !SeiteTrim Rechts, !SeiteTrim Lincks,
Ich frag ich nun wie kann ich mit dem UND Schalter des Logischen Schalters die Tim Tassen automatisch mit Schalter auf null (Zentriert) setzen. Geht das irgend wie.
