WKM verliert Gimbal Daten
Hallo Gemeinde!
Ich bin gerade beim Einstellen der WKM. Es hat alles problemlos funktioniert. Auch die Gimbal Daten konnte ich eingeben. Auch die Gimbal Steuerung funktioniert.
Jetzt mein Problem: Nach Abstecken des Akkus und wieder anstecken fahren die Servos des Gimbal in die Wüste. Nachdem ich den Laptop wieder an die WKM angeschlossen hatte stellte ich fest das die Gimbal Auswahl auf OFF war und alle Einstellungen auf Default waren. Ich habe die Einstellungen mehrmals eingegeben aber nach dem Abstecken des Akkus waren diese wieder weg!
Wer kann mir helfen?
FerdinandK
Dann ist das WKM defekt.
ApoC
Moderator
Kann natürlich auch am USB Port liegen. Ich hatte ein ähnliches Problem bei der Naza. Die Einstellungen wurden einfach nicht übernommen.
1. Anderen USP Port / Kabel (Vom Handy zb) probieren
2. Auf "Write" drücken in der Software - auch mal etwas öfter, bzw länger danach warten, bis du die Software zumachst
3. WKM zurücksetzen
Danke für die prompten Antworten! Jetzt bleiben die eingestellten Werte nach Abstecken des Akkus erhalten. Ich habe die WKM Firmware von der Version 5.20 auf die Version 5.22 aktualisiert. Jetzt funktioniert es!
