Ich kenne dieses Problem.
Ich hatte das immer, wenn irgend eine Anwendung den Port belegt hatte. Zb, wenn ich meinen UMTS Stick einstecke, macht der 3 oder 4 neue Com Ports auf, dann konnte der MP nicht mehr connecten.
Weiterhin hilft es immer, nicht den MP zu updaten, sondern zu löschen und den neusten zu downloaden und installieren. Ich hatte immer riesen Probleme, nach MP Updates.
Was du auch mal machen kannst:
- Lad dir Putty runter
- Öffne eine serielle Verbindung auf dem Port, den dein APM hat
- Connecten
Jetzt sollte das CLI starten, also du müsstest einige wirre Zeichen sehen. Wenn das schon nicht funzt, ist was anderes faul.
Du kannst auch irgend ein anderes Programm nehmen, um die serielle Schnittstelle zu belauschen, um zu checken, ob da überhaupt Kommunikation stattfindet.
Ich nutze zb dieses hier.
Anhang anzeigen sscom32E.zip
