Wookong M Hexa steigt beim Gieren
Sonos
Sehr geehrte Forumsmitgleider,
mein Hexa mit Wookong M ist nun fertig und ich könnte bereits einen testflug
machen. Was mir aufgefallen ist, dass der Hexa beim Gieren steigt (Höhe gewinnt)
Ich habe bislang alle Gains auf Originaleinstellung.
Hat jemand eine Idee welchen Gain dies betrifft?
Danke
Sonos
Ich kann leider derzeit nicht testen da der Copter nochmals leicht zelegt werden muss.
Aber was ist mit dem yaw wert? ist es nicht so, dass der Vertikal nur einfluss hat wenn
atti bzw gps atti aktiv sind.
Hat sonst nochnjemand Tips oder Erfahrungen?
Sonos
anbei mal meine Werte
Hexa mit 580 Kv Tiger, 13 x 6,5, 2 x 5800 4s, Wookong M, 30a Regler, Gewicht ca. 4,8 kg
Ich habe bereits die Werte nick roll auf ca. 200, Yaw auch auf ca. 200, vertical auf 160.
die attiwerte auf ca. 130.
Mein Probelm ist, dass der Copter beim Gieren steigt bzw. an Höhe verliet wenn ich in die andere Richtung giere.
Ebenso dreht er immer noch ein Stück über den Punkt beim Gieren. Als ob die Trägheit der Bewegung ihn och ein Stück weiter drehen lässt
Welche Gains muss ich verändern?
Vielen Dank
G
Gelöschtes Mitglied 1973
das mit dem gieren war bei mir genauso, vor allem wenn ich stark gegiert habe.
bei wenig ausschlag war auch wenig höhenänderung zu bemerken.
lösung: keine, einfach aussteuern.
Raventumble
Bei meiner Naza war das auch so.
Ich habe die Naza dann mit Schaumstoff umschlossen, um sie vor Werwirbelungen die beim gieren entstehen zu schützen.
Dann war das Steigen weg.
LG Frank
Sonos
Hi, ich fliege mit einer Haube. ich kann mir nicht vorstellen, dass es da zu großen Verwirbelungen kommt.
aber ich werde das natürlich auch mal testen
