Hallo!
Ich betreibe einen X4R-SB via SBus am Naze32 und komme mit der Failsafe Einstellung nicht weiter.
Egal ob ich eine Failsafe-Stellung am Sender vorgebe oder im RX programmiere, sobald ich den Sender ausschalte wird der Failsafe vom Naze getriggert, so wie wenn keine gültigen Signale ankommen.
Firmware ist die Non-EU mit CPPM.
Leider habe ich die Stiftleisten entfernt, kann also nicht einfach testen ob das selbe Verhalten auch bei PPM oder PWM auftritt.
Ich weiß, dass bei Futaba SBus ein Failsafe-Bit übertragen wird, das bei manchen FBL-Systemen (MSH Brain) genau das selbe Verhalten hervorruft (Stabi geht in internen Failsafe statt die Signale vom RX umzusetzen).
Mittels Google konnte ich keine brauchbaren Infos finden, weiß jemand von euch genaueres hierzu?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
