Liebe Community,
ich habe seite geraumer Zeit meinem größeren Y6 APM Copter aufgebaut. An den PIDs habe ich noch nichts verändert. Dennoch fliegt der Copter schon einmal sauber.
Ich verwende als Motorregler DJI Opto 30A und als Empfänger einen X8R von FrSky.
Motoren sind folgende: Klick mich
Props: China 12" 4.5 (Plastik zum Üben)
Frame: Y6 vom Motor bis Center ca. 40cm
Als APM 2.5 Firmware verwende ich 3.01.
Motoren und Rotoren sind alle nach Vorgaben angeordnet und der Copter fliegt in den meisten Fällen auch so, wie er soll.
Allerdings kommt es gelegentlich vor, dass im Sinkflug einer der unteren Motoren ausfällt und der Copter ins Schwanken kommt. Das ist schon einige Male passiert. Ich habe heute feststellen können, dass es kein spezieller Motor ist, sondern je nach Position und Lage des Copters immer ein anderer Motor zum kompletten Stillstand kommt.
Zum Glück ist der Copter noch nicht abgestürzt - aber so bleiben soll es natürlich nicht!
Desweiteren habe ich ein Problem mit Elevator - wenn ich den Stick nach vorne schiebe und der Copter schön geradeaus fliegt, fängt dieser an ab einer bestimmten Strecke nach Rechts weg zu driften. Ein Roll nach Links kann das nur sehr mühsam korregieren. Hängt das Driften mit den PIDs zusammen, oder könnte das mit dem Frame zusammen hängen?
Viele Grüße und schon einmal Danke für eure Ratschläge,
Lucas
Lucas
