Zippelige, hektische Motorregelung - Ferndiagnose?
baro
Hallo in die Runde,
die Naza-Lite funktioniert soweit, aber irgendwie klappt das Zusammenspiel mit meinem Setup nich nicht so richtig. Den Copter hatte ich vor eineinhalb Jahren als Set erworben (KK-Board, Hobbywing 20a Regler, X525 Frame, 2212 er 1050 oder 1100er Motoren (weiß nicht mehr so genau), GWS 3Blatt Propeller) Die Regler sollten 400Hz können.
Wie man im Video sieht wird der Copter ständig von kurzen, intensiven Gasstößen geschüttelt. Auch das Höheregeln wird mit diesem kurzen Gasstößen vollzogen - der Quad liegt einfach nicht so ruhig und stabil in der Luft wie man es von den DJI-Sets kennt. Hat Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe die Gains auf 100, aber nach einem Gain-Problem schaut es nicht aus, oder? Könnte es an Vibrationen liegen die den Controller stören?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O8TrKIh2iFU
m2m
Sind die Propeller gewuchtet ? Sind die Regler auf SimonK geflashed?
Vielleicht solltest Du mal mit gewuchteten 2-Blatt-Propeller testen. Scheint wohl an Vibrationenn zu liegen.
baro
Die Regler sind nicht geflashed, aber die normalen von DJI sind doch auch nicht geflashed? Mit dem KK Board gab es diese Gezappel nicht und auch das Rabbit Board hat diesen copter nicht so geschüttelt. Kann es wirklich an hochfrequenten Vibrationen liegen dass die Regleung spinnt? Die sind nämlich durchaus vorhanden, Motoren und Props sind schon reichlich oll. Werde mal E-Probs versuchen ....
