Zur Info: Geschwindigkeit erhöhen bei Arduino und Missionplanner
Terminus
Nabend,
habe eben zwei Probleme gelöst und evtl kann hiervon einer profitieren.
1) Arduino war im Reiter 'Tool' sehr langsam, brauchte mehrere Sekunden um den zu öffnen. Ist recht nervig wenn man mehrmal draufdrückt... Lösung--> einfach die 'rxtxSerial.dll' fixen. Anleitung hier http://www.e-shore.com.my/homepage/installation-guide/arduino/108-arduino-ide-slow-respond-error-rxtxserialdll-fix.html
2) Bei mir war der Mission Planner am Laptop sehr langsam beim connect mit der 2d Radio USB Funkbrücke. AM Desktop-PC lief es astrein. Lösung: Einfach Bluetooth am Laptop ausmachen. Am Framework liegts bei Win 7 nicht!
Terminus
Terminus
Mh, gut zu wissen. Ging mir gestern im Feld so auf den Sack, das ich eine Lösung brauchte. Viel Besser wäre es aber, wenn man beim Mission Planner auch eine dll erneuert und dann Bluetooth anbleiben kann... Spricht ja nicht sonderlich für die Programmierung :D
Das liegt nicht an der Programmierung. Das liegt daran, dass du über Bluetooth auch eine serielle Verbindung herstellen kannst. Dafür musst du aber erstmal nach BT Geräten suchen und das dauert halt die Zeit, die es dann hängt.
