Zusammenstellung Quadrocopter - bitte um Hilfe
pitcher
ich möchte mir einen schönen Quadro zusammenstellen - vorerst ohne FPV aber evtl. mit der Möglichkeit dazu.
Wäre folgendes Setup zueinander passend und möglich um später weiter darauf aufzubauen ?
Frame
http://www.fpv24.com/de/team-blacksheep/tbs-discovery-3812?c=2571
Wenn ich es richtig verstanden habe, benötigt man noch die Arme
http://www.fpv24.com/de/team-blacksheep/dji-f450-arme-4-pcs-3818?c=2571
Antriebsset
http://www.fpv24.com/de/team-blacksheep/tbs-750kv-motor-incl.-regler-4-stk.-4133?c=2571
Props
http://www.fpv24.com/de/team-blacksheep/graupner-e-prop-9x5-propeller-set-2x-cw-2x-ccw-3813?c=2571
Als FC möchte ich das NAZA M V2 GPS verwenden - wenn ich richtig informiert bin kann das NAZA Lite GPS kein Gimbal mit Brushless Motoren ansteuern. Ist das korrekt?
Akku (4S) , Sender/Empfänger (Futaba Fasst) besitze ich bereits. Ein BL Gimbal für GoPro 3 soll folgen sobald ich mit der Technik vertraut bin als nächster Step.
Was benötige ich noch zum ersten Fliegen? Was ist das "Core" von TBS? Nötig? Was fehlt noch wesentliches auf der Liste?
Vielen Dank!
wolfes1126
Bei einem Brushless Gimbal brauchst du IMMER einen Brushless Gimbal ontroller.
Auch die Naza V2 kann die BL Motoren von einem BL Gimbal NICHT ansteuern.
pitcher
Also wäre theoretisch auch das LIte in der Lage den BL Controller des Gimbals anzusteuern? Irgendwo habe ich gelesen das Lite könne nur Servo Gimbals ansteuern.
Für ein BL Gimbal brauchst du einen extra Controller! Ich würde die Rahmenwahl stark überdenken
der TBS ist super mit einer Gopro aber als Gimbal Träger gibt es bessere...
pitcher
Klar, für ein Gimbal wäre ein 450er etc. mit hohen Kufen besser.
Mir gefällt die Form aber einfach super und primär möchte ich fliegen, mal die GoPro anbauen und einfach filmen auch ohne Gimbal.
Brauche ich das "Core" oder reicht für den Erstflug das Frame Kit, DJI Arme, Motor+ESC+Prop + FC ?
