WING Nurflügler unter 100cm
H0RNET
Hallo zusammen!
Mich haben die ganzen FPV-Videos von den Nurflüglern so inspiriert, dass ich mir auch einen zulegen möchte.
Kurzbeschreibung zu mir:
Ich habe schon etwas RC-Erfahrung und mir immer bissl was zusammengekauft, aber kann meistens mit den ganzen Begriffen und Abkürzungen nichts anfangen, also bitte seid gnädig mit mir 😉
Ich habe folgende Anforderungen an den Flieger:
  • Allerhöchstens bis 100cm Spannweite, lieber etwas kleiner
  • Zusätzlich zur FPV Cam, sollte noch eine GoPro Platz finden
  • Budget unter 100€ mit allem drum und dran (PNP)
Ich habe mich schon etwas im Netz umgeschaut und bin auf den Reptile S800 V2 gestoßen.
Der würde mir optisch und von der Größe her super passen. Leider bekommt man den als PNP nicht so einfach, nur über BG oder AliExpress,… (habe keine Kreditkarte)
Gibt es eine Alternative, die im selben Preis/Leistungssegment wäre und vielleicht etwas leichter zu bekommen ist?
Danke im Voraus!
Gruß,
Nico
djblue
kaputter Benutzer
Unter einem Meter kann so ein Nuri ganz schön zappelig werden, und dann noch zusätzlich ne GoPro drauf wird kaum noch funktionieren.
Unter 100€ komplett kommst auch nicht hin, schongarnicht PNP.
Wollte auch nur günstig nen FPV-Nuri fliegen so zum reinschnuppern.
Mein Nuri (Teksumo vom Hobbyking) hat nur 35€ gekostet. Plus 2x5€ Servos, 10€ Regler, Motor 10€, 23€ FC, 20€ Empfänger, 10€ Kamera, 15€ VTX und paar Kleinteile. Akkus hatte ich noch rumliegen und verschiedene Komponeten wurden inzwischen gg hochwertigere getauscht weils einfach Schrott war.
So kam ein 25€ Regler, Servos für 15€/Stk, 18€ für GPS (nicht nötig aber fein) und eine Runcam-Kamera für 40€ rein.
Wer billig kauft, Kauf zwei mal.
Im ganzen will ich damit sagen das mit 100€ vielleicht was kaufen kannst als Deko, aber nicht mehr...
PS: Bei BG kann man auch mit PayPal zahlen.
Erhaltene "Gefällt mir": FPVenom
H0RNET
Naja, es gibt ja quasi fast flugfertige Modelle, mit GoPro Aussparung, dann sollten sie die auch tragen können.
BG ist ein heißer Tipp, danke! Habe gesehen, dass es da sogar EU.BG gibt, mit kurzen Lieferzeiten. (y)
Dass bei den Modellen unter 100€ natürlich keine hochwertigen Teile verbaut sind, ist mir klar.
Mir geht es eher darum, eine gute Basis mit günstigen Komponenten zu haben, die ausbaufähig ist.
Die günstigen Komponenten erstmal, damit ich gleich fliegen kann und die besseren Teile kommen dann mit der Zeit.
So sehr ich mich erst auf den Reptile S800 V2 eingeschossen hatte, ist mir jetzt der AR Wing Stealth ED V2 900mm ins Auge gestochen.
Was mir an dem besser als am S800 V2 gefällt ist, dass er von Anfang an, zerlegbar bleibt.
Die PNP Version kostet mit Versand rund 73€.
Hat jemand Erfahrung mit dem AR Wing?
BK-Morpheus
Gibt es einen bestimmten Grund, warum "zerlegbar" bei einem kompakten 90cm Wing erstrebenswert ist?
In der Größe, kann man den Wing ja quasi schon in einem Stück bereits an einen Rucksack hängen.
Bei den diversen Nuris, die ich und meine Kollegen über die Jahre so hatten, ist es tendenziell so gewesen, dass Steckbar = massiv erhöhtes Risiko für "Holpern" im Flug, besonders bei höheren Fluggeschwindigkeiten.
Ein paar von den ZOHD Modellen bei Banggood könnten sonst noch interessant sein.
H0RNET
Der ZOHD Orbit Wing sieht ziemlich gleich wie der AR Wing aus, auch von den Technischen Daten her. EDIT: Ich habe gerade gesehen, dass der einen Gyro drinnen hätte um den Start besser zu meistern!
Naja, ich dachte mir, dass er dann neben dem Bollerwagen noch leichter Platz hat im Kofferraum 😉
Was meinst du mit „holpern“? Dass das Bild bei FPV wackelig ist, wegen fehlender Stabilität?
Definiere das mal etwas genauer .... vor allem in Bezug auf Fläche ... weil dann kann man sagen ob Du Dich um die Zerlegbarkeit sorgen musst oder ganz andere Probleme hast :)
Im Bezug auf Fläche….. wir haben in der Küche Arbeitsflächen, mit denen ich schon Erfahrung habe 😃
Ne im Ernst.
Ich habe NULL Flächenerfahrung.
Ich habe ein uraltes Tamyia Buggy (Dirt Trasher) zu Hause. Nach dem habe ich mir damals einen E-Flite Blade CP Pro Helikopter zugelegt und damit meine ersten Flugerfahrungen gemacht.
Als erstes große Erneuerung kam dann eine Graupner MX16s (35MHz) dazu.
Zwischendurch kam dann noch ein Heng Long Tiger1 dazu, der modifiziert wurde 😉
Vor ein paar Jahren habe ich mir dann einen DJI F450 Bausatz gekauft. Mit dem fliege ich bis heute, mit folgenden Modifikationen:
Die MX16s habe ich auf 2,4GHz umgebaut mit dem Frsky DHT-Modul.
Der originale Empfänger von der MX16s wurde gegen einen Frsky D8R-XP getauscht, der dann in den AR Wing soll.
Für FPV habe ich mir eine Fatshark Attitude V2 Set gekauft mit dem 25MHz VTX mit den Pilzantennen. Als OSD wurde ein N1-OSD verbaut.
Die Antennen habe ich mittlerweile gegen Pagoda 2 und den VTX gegen einen TBS Unify Pro HV getauscht.
Das gesamte FPV Zeugs, hätte ich dann ebenfalls in den AR Wing gepackt.
QuadCrash
ZOHD Orbit oder besser Nano Talon mit Stabi lassen sich durchaus auch ohne Flächen-Erfahrung fliegen. Das wäre m.E. kein Problem. Ein kleiner Wing ohne Stabi wird aber schon recht anspruchsvoll sein, weil die Teile teils sehr agil sind.
Ansonsten ist der übliche Rat an Flächenanfänger, Flieger wie Easystar, Bixler o.ä. zu verwenden. Da ist die Lernkurve nicht ganz so steil.
Was m.E. auch gut ginge, wäre der Eagle Eye Micro, weil Du von GoPro schreibst. Diese lässt sich beim EE direkt vorn in der Nase unterbringen und steht nicht wie bei den Wings als Windschild im Wind.
Erhaltene "Gefällt mir": fchansa
djblue
kaputter Benutzer
Wenn Du keine Erfahrung mit Flächenmodellen hast, dann ist QuadCrash seine Empfehlung mit Easystar Perfekt zum Lernen. Alternativ den Easyglider oder einen einfachen Wing aus Elapor ohne FPV oder sonstigen SchnickSchnack.
Wichtig ist erstmal das Fliegen zu erlernen. Wenn Du das nicht beherschst, bringt dir die ganze weitere elektrische Sonderausstattung auch nix.
PS: Der erste Lern-Flieger ist grundsätzlich dem Tode geweiht, also sollte er einfach und mehrfach zu kleben sein.
QuadCrash
Da bin ich mittlerweile aus eigener Erfahrung etwas anderer Ansicht … Vorausgesetzt, ein neues Modell ist gut eingeflogen (bspw. durch einen Kumpel, Vereinsmitglied etc.) kann das Fliegen via FPV und FC für einen Flächenanfänger einfacher als LOS sein. Es gilt hier aber auch der obige Tipp mit Easystar & Co., weil diese halt deutlich gutmütiger reagieren als bspw. der S800. Andererseits ist bspw. der Nano Talon mit Stabi mindestens in der gleichen Liga wie ein Easystar, ich würde sogar sagen, noch besser geeignet, weil der kleiner & leichter ist und dadurch eher weniger kaputt geht, wenn der Flieger mal vom Himmel fällt.
brandtaucher
Wenn man als Anfänger was wirklich einfaches mit kompletter Ausstattung fliegen will, dann ist ein Parrot Disco für rund 300 Euro die ultimative Wahl. Ist zwar der 3-fache Preis, aber alles inklusive. Für das Geld kriegt man nichts selbst gebaut, was so gut funktioniert und startbereit ist und dabei noch eine HD-Bildübertragung etc. hat.
Das ist natürlich kein Modellbau. Aber man kann als Anfänger viel Geld versenken und viel Frustration erleben. Den Disco empfehle ich auch nur wegen des Kampfpreises. Ich kenne nichs, was bei dem Preis annähernd so viel bietet und so gut funkioniert. Und wenn man dann will, kann man auch eine normale Funke einbauen und den Disco wie jeden anderen Nurflügler selbst fliegen.
Wie gesagt, ganz was anderes, aber auch eine Überlegung wert. Kommt halt drauf an, ob bauen oder schnell fliegen im Vordergrund steht.
Parot Disco - Fixed Wing
fchansa
Parrot Disco um WIRKLICH (LOS) Wing fliegen wirklich zu lernen ist aber m.M. nach ebenso falsch wie DJI Phantom um RICHTIG in das Kopterfliegen einzusteigen ...
brandtaucher
Es gibt kein „richtig“ fliegen lernen. Wer lernt heute noch das Autofahren ohne Bremskraftverstärker, Servolenkung, ABS und ESP. Und bald wird ich keiner mehr schalten. Das ist der Zahn der Zeit. Es gibt keine Notwendigkeit etwas zu lernen, was man nicht braucht.
QuadCrash
Parrot Disco um WIRKLICH (LOS) Wing fliegen wirklich zu lernen [...]
Doch, dass geht. Vorausgesetzt Du nimmst anstatt des SC2 'ne normale Funke. Aber, auf manuell gestellt ist die Disco dann ein Biest; dass würde ich keinem Anfänger empfehlen. Wer die Disco manuell beherrscht, kann auch andere Wings problemlos fliegen.
Allerdings trifft das Disco-Budget nicht den Kern der Fragestellung, wobei ich 100 EUR komplett incl. allem für sehr ambitioniert halte. Wer können gern mal einen extra Thread dazu mit Bauvorschlägen starten. Ich glaube nicht, dass diese Preisgrenze realistisch ist.
fchansa
Das meinte ich:
Wenn man nicht gerade ein Wunderkind ist wird man - gesetzt den Fall man möchte ohne Krücken vollmanuell fliegen lernen - den ersten Wing über kurz oder lang derbe zerlegen.
Und da sind 300 € etwas teuer finde ich.
Bussard
Nachdem Eingangspost (preiswert zuerst), aber nicht PNP:
Der "unzerstörbare" NanoWing 80cm Spannweite, 18,90 &e < 20€
Der "unzerstörbare" NanoWing 120cm Spannweite, 29,90 & < 30€
wobei der größeren zukunftssicher ist wegen der immer mehr werdenden An- und Aufbauten.
Wozu für den ersten FPV-Flieger eine FC? Erst mal so fliegen lernen mit dem robusten Wing, und später mit Brille auf der Stirn starten, in Sicherheitshöhe durch die Brille steuern.
Dann klapp es auch (fast) mit dem Budget.
Gruß Bussard
Toller Effekt , < 3 zusammen geschrieben wird <3
Bussard
Solange der Aufbau richtig ist, der Schwerpunkt stimmt, vorn kein Schrank angebaut ist (Kamera mit unproportionaler Stirnfläche zur Auftriebsfläche), passenden Ruderausschlägen usw., kommt man mit richtig eingestellter Automatik sicher schnell zu einem Erfolg.
Allein die unvollständige Aufzählung macht deutlich, daß es für den Anfänger einfach unmöglich ist, die richtige Korrektur durchzuführen, wenn es nicht auf Anhieb mit dem Start klappt. Das endet dann bald im Frust und Bruch. Nach meiner (unerheblichen) Meinung ist es richtiger, mit einem Minimalflieger die Grundlagen zu lernen, auch bei einem Verein, und dann erst den nächsten Schritt zu gehen.
Just my 2ct. (p.s. ... ich fahre nen Automatik, kenne aber auch noch Zwischengas)
Da bin ich bei Dir, mit einem fertigen Kaufsystem ala P.Disco funktioniert das, leider sprengt das den TE-Preisrahmen.
H0RNET
Also nach langem hin und her, habe ich mich nun doch umentschieden und mir einen MiniFPV-Freestyler geholt. Kostenpunkt € 108,- (Geniuser 160), da er genau in mein Budget gepasst hat, war dies ein Pflichtkauf. Für einen Wing werde ich dann wohl doch noch etwas sparen, ihr habt mich überzeugt ;)
Danke für eure ganzen Tips!
Gruß,
Nico
