Wie findet ihr das Videobild?
Hi Leute,
war heute mit dem Hexacopter draussen und hab das FPV Videobild aufgezeichnet.
Irgendwie stimmt doch da was nicht? Farben komisch, Störungen im Nahbereich usw..
Eure Meinung interessiert mich sehr!
[video=youtube;UK3n47v6ct0]http://www.youtube.com/watch?v=UK3n47v6ct0[/video]
Ist das normal oder völlig falsch?
Setup:
- DJI F550 mit Naza & GPS an 4S
- Foxtech 10mV Sender 5.8GHz auf Kanal 1
- EZOsd
- Spannung wird nach dem EZOsd mittels Step-down und anschliessendem Filter auf 10.5V geregelt (für den Sender)
- Foxtech RC305 Empfänger
- CL / SWP Antennen 5.8GHz
- 2.4GHz Fernsteuerung
- 690TVL WDR Pixim SEAWOLF Sensor 2.8mm Weitwinkel
Viele Grüsse
Marc
Jonek
Sieht kaputt aus fuer mich. Die Farben in den rotierenden Propellern habe ich so noch nicht gesehen.
B
Benutzer1106
Kann ma bei der Seawolf Pixim nix einstelle? Kontrast, Farbe etc.?
Evtl. liegts an der Weitwinkellinse...gibt da auch unterschiede von CCD und CMOS und aufgedampften Filtern meine ich gelesen zu haben...
Also die Farben in den Props sind wohl ok. Hab ich schon gehört bei den SeaWolfs.
Aber der Rest sieht ja auch eher bescheiden aus. Ich denke irgendwas stimmt da noch nicht.
73bm73
Zu wenig Spannung für die Cam!!! Oder auch zuviel?
10,5V wäre vermutlich schon zu wenig und 4s viel zu viel!
73bm73
...und erinnert mit auch ein bisschen an meine Keychain-Cam, die ich ungefiltert an die BEC-Spannung angeschlossen habe (5,5V statt 1s)
Vielleicht passt auch dein Filter nicht richtig...
73bm73
Schlicht und ergreifend, ja.
Es könnte sein, dass es nicht mehr reicht.
Oft haben diese Cams 12V +/-10%. Das wären mind. 10,8V.
Hast du die 10,5V am Cam-Eingang auch mal nachgemessen? Ist es vielleicht tatsächlich noch etwas weniger?
Ok, ich versuche es dann mal mit bisschen mehr. Den Step-Down kann ich einstellen.
Hoffe nur dass das der 5 Volt Regler des Senders mitmacht :)
Danke schon vielmals für die Antworten.
Die Kanäle hab ich nun nochmals durchprobiert. Es ist eindeutig richtig eingestellt. Hab nun Sender und Empfänger mal auf Kanal 8 gelegt. Wenn ich zum Testen den Sender auf Kanal 7 umstelle, bekomme ich schon ein schlechteres Bild. Wenn ich die Sendeantenne dann noch 90 Grad drehe, ist das Bild weg.
Sollte also passen. Danke trotzdem für den Hinweis.
Hab grad nochmals nachgemessen. An der Cam kommen noch 10.147V an. Könnte wirklich zu wenig sein :)
