Neue Motoren Serie bei Flyduino.
#21
...Werte kommen noch aber wie gesagt gleich der Tiger Motoren Daten der jeweiligen Motor Größen. Eher noch Tick stärker...
vom gewicht her sind sie aber bissl schwerer als die mt2208 oder? kann das mal jemand mit beiden kompletten motoren (also mit prop-adapter und befestigungsmutter) vergleichen?
danke und grüße, gerald.
B
Benutzer1106
Also..ich hab die x2208 gekauft...machen an sich nen super eindruck, war aber ein Fehler....keine Daten usw...ist der absolute Blindkauf. Ich werd keine mehr kaufen, jedenfalls so lange nicht, bis der faule Nasenverein endlich mal Daten dazu in die Beschreibung schreibt;) (Propgrösse/Schub etc.)
Darkmo
Die Motoren sehen ja brauchbar aus .... Zudem ein TOP Preis!!!
Genial ist es ein Linksgewinde für den Prop zu verwenden . Lange Kabel .Super mitgedacht :)
Aber wie so oft sind viel zu wenig Infos zu finden.
Dann braucht sich Paul nicht wundern wenn er viel Zeit mit Anfragen verplempert.
Flanschbild unten , Durchmesser Höhe ? Geeigneter Prop ?
Mit einer Zeichnung , wie es auch bei .RCT..... wären die Fragen aus der Welt.
Noch eine Prop- Tabelle dazu und alles ist gut .
Bei meiner Konstruktion ist da nicht viel Platz für Experimente
Alter darkmo,
Was ein Berg Schellen :D kuhl
Schreib Pn mit GenaU was du brauchst. Mess ich Moin aus. Hab allerdings nur den x2216 900kv hier.
Da passt 10zoll normaler prop BTW 11er epropstyle.
B
Benutzer1106
Alter darkmo,
Geht nicht nur darum was er braucht, sondern was auch andere brauchen die die Motoren kaufen würden, aber keine Infos haben!!!!!!
Darkmo
Alter darkmo,
Ja das ist nur die Hälfte. das ist aber eine andere Geschichte:)
Das ist für mein Aluette projekt.
Ich benötige die gelisteten Daten. ich baue gerade 2 Hexa .und die RCT 2217 passen.und sind auch schon montiert.
Bis Freitag brauch ich die Flydu Motoren sonst kommen ich nicht weiter.
So muss los .hab auch noch eine Termin bei meinem Dentiste
#27
X2216:
Durchmesser 28mm
Höhe vom unteren Ende Lager Schild bis oberkante Glocke(ohne geschraubten prop mount) 35mm
Gewinde unten Standard 16und 19mm M3 ( bei Befestigung in der Mitte ca 6mm Loch Platz lassen wegen sicherungs Ring
Kabel Länge (x2216) ca. 32cm
Darkmo
habe sie gerade bestellt und hoffe das es passt
Darkmo
Du bist ein Schatz :)
ganz lieben Dank
X2216:
Durchmesser 28mm Die RCT haben nur 27,5 meine Löcher sind 29,00 es wird also knapp awerden.
passt
Ring dort habe ich 8,5mm frei gelassen um auch einem Motor mir welle für Hinterspanntmontage verbauen zu können
Kabel Länge (x2216) ca. 32cm[/QUOTE]
Ich habe mir fest vorgenommen nun meine angefangenen Projekte fertigzustellen .
http://fpv-community.de/showthread.php?22975-Aluette-SIX-der-Cam-Porter
#31
Hi
Natürlich fehlen da viele Daten, völlig klar, vor allem Abmessungen, das Gewicht der AWG Kabel kommt auch noch, damit das auch besser abschätzbar ist.
Aber wird ja auch keiner gezwungen hier die zu kaufen, ist schlicht ein Angebot.
Bald werden die Daten im DriveCalc verfügbar sein, daran wird gearbeitet und dann kann jeder sich schöne Kurven rechnen.
Ergebnis auf die schnelle, 2 Prozent effektiver als Tiger, aber das können auch Messungenauigkeiten sein, wobei unsere Werte nicht nur schlicht mit einer Waage gemessen werden,
sonder auch über die Drehzahl geprüft, Luftdichte spielt natürlich auch eine Rolle, wird alles verifiziert, dann kommen die Daten in den Calc.
#32
könnt ihr bitte nochmal was zum genauen gewicht im vergleich zum mt2208 sagen?
also inkl. kabel und prop-adapter... danke :)
viele grüße, gerald.
B
Benutzer1106
Sind die X2208 mit den HQ 9x5" von Flyduino mit 12A-Reglern noch fliegbar? Mit den 8x5er HQ-Props haben di nicht sooo den bums. Verhalten sich die HQ-Props wie Graupner E-Props?
#34
@ebola
da wird der strom bei vollgas schon über 12A gehen,kommt da auf den regler an.
Sonst rechen doch mal im ecalc mit tiger mt2208 daten
ja eprops sind mit graupner vergleichbar
die daten sind da auch,als anhaltswert wird das voll ok sein
..die kiss 12a schaffen das sicher
Darkmo
Die Flyduino X2216v2 900KV sind heute Pünktlich zum Wochenende angekommen
Danke an Paul
http://flyduino.net/Multikopter-Brushless-Motor-Multicopter_7
Und meine Bitte wurde erhört .
Es sind nun Zeichnungen Online
sogar ausführliche als erwartet :)
Ich werde sie in der Kombination mit den
Props verbauen
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW-E-Prop_1
oder Graupner E-Props 10x5
Zum Testen habe ich keine Lust das muss auch so funktionieren .
Wenn ich sie verbaut habe reiche ich noch ein Foto nach.
B
Benutzer1106
@ebola
Ok...dann muss das gehen...sind 20A N-Fet Regler verbaut
Darkmo
Unter der Woche habe ich mir ein neues Testgerät gebaut um eine klare Aussage treffen zu können , was die Motoren besser können
als z.B. Rct 2217 800kv
Ergebnis: Die Neuen Flyduino ohne Aufschrift .................
Vergleich mit SF Prpos 10x4,5 an 3s
FL machen bei 12,1A 830g Schub
die RCT machen bei 10,6A 770g Schub
Ich warte noch auf 11x5 E-props zum Testen
LSG
Bei den Bildern ist der Mitnehmer von den Motoren der CCW-Version immer in Pink abgebildet. Der ist doch nicht ernsthaft pink oder???
Kommen demnächst auch mal Tabellen zu den Leistungswerten?
