etwas Neues ist in der Planung und deswegen möchte ich hier mein zuverlässiges Trackersystem verkaufen. Alle Komponenten sind Top-Qualität, funktionieren einwandfrei und alles kommt inclusive der dazugehörigen OVP, den Beschreibungen sowie z.T. noch den dazugehörigen Rechnungen.
Eine Bitte vorab: Ich habe im Moment nicht die Zeit, das Teil zu zerpflücken. Daher möchte ich es vorerst nur komplett wie beschrieben verkaufen. Sollte sich dabei kein Interessent finden, werde ich natürlich nach und nach die einzelnen Teile hier anbieten. Bitte seht bis dahin von entsprechenden Reservierungen ab – vielen Dank dafür.
Also dann, das System setzt sich zusammen aus:
Servocity 630° PAN Mechanik SPG785A mit Hitec HS785HB (89,-€)
Hitec Digital Servo HS-5645MG auf TILT (39,90€)
Hitec Alu Montageadapter (12,-€)
Tracker-Mechanik (85,-€)
Turnigy 7,4V 5000mAh Hard Case Akku (ca. 29,-€)
2x X5 UBEC 5V/5A (19,-€)
BEVRC PV700 Digital Recorder (ca. 99,-€)
EZ Antenna Tracker System (83,-€)
Immersion RC Duo5800 V.2 Diversity Receiver (165,-€)
CL*, SPW und 8 Turn HELIX (LHCP) Antenne (95,-€)
Tiny Telemetry* (106,-€)
Kleinteile wie Gehäuse, Steckverbinder, Kabel, Schalter, Stativadapter … und mein Stativ lege ich dem Angebot ebenfalls hinzu!
* Diese Teile sind noch am Flugmodell verbaut und gehören auch mit zum Lieferumfang dieses Angebotes. Sie werden dann entsprechend demontiert (s.Fotos).
Für alles zusammen kommt man schon in der Anschaffung auf über 800,-Euro …
… hier für 589,-Euro inclusive Versand.
