schuerni
Neue Version der Platine ist in Arbeit. Wir bestellen die Tage bei dirtypcbs.
Ich poste es hier demnächst. Gruss
Gesendet vom Fluxkompensator 0815v2.0 mit Tapatalk
schuerni
Bis die neue Platine lieferbar ist, und vor allem als fehlerfrei befunden [emoji1],
Habe ich noch eine in Version 1.6 anzubieten.
- Nagelneu und noch nix draufrumgelötet -
Wenn Interesse bitte ne PN.
Gruss Karsten
schuerni
An der neuen Version wird heute Abend weitergereichnet....
MiReu
Vielleicht ist der Display Reset integriert?
("Weißfehler" Beseitigung, ein R und ein C)
Ich hätte übrigens auch Interesse an zwei unbestückten Platinen.
TIll
Kennt jemand eine Abhilfe?
Mein Exemplar startet mit Isttemperatur=40°, der regelbare Bereich endet bei 360°,
mehr geht nicht. Im Ruhezustand nach einschalten hat die Spitze aber keine 40°
sondern eher Raumtemperatur. Ich habe noch Version 1.5 und der Effekt betrifft alle 5 Spitzen.
Ansonsten funktioniert eigentlich alles wie es soll. Einziger Unterschied zum Original
ist eine Lichtschranke als stand by Erkennung, aber die macht auch was sie soll.
schuerni
Und was ist bei der neue Platine anders?
- Deckungsgleich zum Tft, für "Sandwichaufbau"
- auf a0-a3 umgeplant damit auch promini clone passen, sonst ist man recht restriktiv auf welche mit a4&a5 seitlich angewiesen.
- stby-sens pin korrigiert
Gruss Karsten
gesendet von meinem Fluxkompensator-0815
schuerni
Nein leider nicht. Hast du dafür 'ne Anleitung?
Layout ist eigentlich fertig, aber nich nicht bestellt. Eine Ladtminuteäbderung wär noch drin.
Gruss Karsten
schuerni
Hast du mal das Poti gecheckt und durchgemessen? Die Dinger haben bis 10% Toleranz 400° -10% = ?? 😉🖒
Gruss Karsten
Wieviele Platinen werden bestellt? Hätte gerne zwei mitbestellt
Gibt es eine BOM oder Warenkorb, den man direkt bestellen kann?
Marc
Sent from my iPhone using Tapatalk
MiReu
Gruss Karsten
Jepp,
die Resetbahn zwischen Arduino und Pegelwandler-LCD wird aufgetrennt, ein 10k R dazwischen und auf der LCD Seite vom R ein 10µ C nach Masse.
schuerni
Ok. Ich versuchs mal. Danke 😊😊🖒
MiReu
Diese Lösung geistert so zumindest durchs Netzt. Meine Lötstation hat gar kein Display, weil mobil und nur für eine Anwendung, da ist eine Tempänderung nicht nötig und auch nicht gewünscht. Deshalb kann ich es nicht testen, aber aus elektronischer Sicht macht es Sinn. So startet das Display später (längerer Reset) und bekommt dann richtige Daten vom Prozessor.
Für zuhause will ich eine Doppelstation bauen, die dann aber mit Display. Ob LED, LCD oder OLED weiß ich noch nicht.
Ich hatte auch schon überlegt eine Platine zu entwerfen, habe aber keine Zeit, da ich lieber "arduinisch" lerne :p
schuerni
Habens uns angesehen, rst vom Display liegt auf +5v warum auch immer. Wir ziehen es auf einen digi IO, wahrscheinlich pin12. Mit C und R. Dann sollte es steuerbar sein.
Wir checken nochmal alles durch, Layout sieht soweit gut aus! 😊🖒
schuerni
Werden wohl so 20 bestellen. Ist bald soweit. Gruss
MiReu
Ja, natürlich. Der Reset-Eingang vom "Arduino" wird über einen 10k R (Pullup) an 5 V gelegt. Wenn der Resetpin an Masse gelegt wird, dann wird ein Reset ausgelöst!
Der Kondensator sorgt dafür dass das Display länger am Reset bleibt als der Arduino (und so weiter).
Eine Software Änderung und ein weiterer Ausgang wird nicht benötigt, da dieser Reset ruhig bei jedem Einschalten stattfinden kann.
schuerni
Display Reset ist integriert.
Wir checken das Layout nochmal "final" und dann wirds bestellt 😊🖒
Gruss Karsten
