Kanal invertieren / Taranis mit blade mqx
Hallo Leute,
habe ein Problem mit der im Betreff genannten Kombination.
Ich will meinen alten mqx mit dem DSM-Transmitter von Hobbyking in der Taranis steuern.
Funktioniert prinzipiell auch, allerdings sind bei mir dann Roll und Seitenruder invers, drücke also Roll nach rechts
und der mqx will nach links!
Wie kann ich die beiden Kanäle invertieren? Habe die Anleitung von Helle durch und auch den großen Thread oben, aber das wichtige wahrscheinlich übersehen!?!?
Ich war der Meinung, dass das im Menü "Hubschrauber" geht. Da kann ich die Servo-Richtungen invertieren,
aber das hat leider überhaupt keine Auswirkungen. Kann mir jemand helfen?
Grüße aus Leichlingen
Michael
helle
Hy Witzheldener,
wg Blade mQX
einfach bei Roll und Seite jeweils die Gewichtung ins negativ
in den Mischern
Helle
silberkorn
Hätte man nicht auch einfach die Ausgänge inverstieren können?
Ich habe da einen gewissen Herrn Helle im Ohr das Man die Servorichtung nicht in den Mischern umkehrt sondern in den Ausgängen :)
VikiN
Flying Wing Freak
ich hab mir da einfach ein ein model angelegt
DSM ( des geht dann für alle orange, ar600, um und blades ) das einfach auf 10 freie modelspeicher...
dazu auf nem 3 stufenschalter
60% expo ( anfängermodus )
20% expo ( normal )
0% expo ( acro )
dazu dann timer und alarme und lustige ansagen auf dne anderen schaltern ;)
dann brauchst für des andere hh/spektrumzeigs nur noch name ändern...binden...fertig
wenn mir mal jemand sagt wie ich die templates zur verfügung stell... mach ich des gerne
:edit: so nen autoflip sollte man doch mit der taranis für den mqx hinbekommen, oder :popcorn:
Nabend,
ich hänge mich hier mal ran bzw hole den FRED wieder nach oben.
Ich habe Heute ebenfalls versucht den mQX mit dem orange modul an der Taranis zu binden.
So recht will es nicht.
Es sieht zwas aus, als wäre das binden erfolgreich, aber es passiert nix.
Habe die Kanäle so gelassen, wie der Model-Assi es vorgeschlagen hat.
Cappy
